UPS为Uninterruptible Power Supply首字母缩写。中文全称为不间断电源,它是一种内部含有储能装置(通常是蓄电池),以逆变器为主要组成部分,能为负载提供持续、稳定、不受任何外部电源的中断干扰的电力电子设备。一般分在线式和后备式,在银行、数据中心,电信、国防等领域有重要的应用价值。
UPS的核心价值在于预防和解决电网中存在的各种显性、隐性电力问题,确保连接到其上的关键设备(如服务器、网络设备、医疗仪器、工业控制系统等)永不掉电,并能获得高质量的电能。
主要预防、解决的电力问题包括:完全断电:各种原因的电网彻底中断,失去了电力来源;
电压骤降/骤升:电压瞬间大幅降低或升高,这很可能导致设备重启或损坏;
电压浪涌:电压瞬间且短时高峰,这可能损坏设备,或者导致设备异常动作;
频率波动:电网频率不稳定;
谐波失真:电流/电压波形畸变,这些畸变的谐波会引起设备温升异常,从而进一步影响设备效率和使用寿命;
电噪声:架空输电线路上因为种种原因带来的电噪声会迭加到电源上,引发高频干扰,最后传导到后端电子设备的CPU /GPU/DSP/FPGA等逻辑器件,这些器件对噪音很敏感,容忍度低,干扰会引发程序混乱,数据错误,使得所有的计算结果都不可信。
根据工作原理和性能,UPS主要分为以下三类:
后备式UPS:
工作原理:正常情况下,市电直接通过旁路为设备供电,同时为电池浮充。当市电异常时,切换为电池逆变供电。这种拓谱存在数毫秒的切换时间,优秀的电路,可以保证到2ms的切换时间;
特点:结构简单、成本低、效率高,但输出电源质量一般。适用于个人电脑、普通外设等对电力要求不高的场景.
在线互动式UPS:
工作原理:比后备式多了一个自动稳压器(AVR),能自动调节输入电压,减少电池使用次数。切换时间比后备式更短。
特点:具备一定的稳压功能,保护能力更强。常用于网络设备、小型服务器等。
双变换在线式UPS:
工作原理:市电进入设备后,先被整流滤波电路转换为直流电,这个直流电同时用于给电池充电和传送给逆变器,逆变器再将直流电转换为纯净、稳定的交流电输出。双变换在线式UPS的优点是,无论市电是否正常,负载始终由自身的逆变器供电,实现了“零切换时间”。
特点:提供最高级别的保护,能获得很稳定输出电源,是数据中心、关键医疗和工业设备等的主流选择。
电流与电压传感器是系统的“感官神经”
在现代化的UPS电源系统中,电流和电压传感器扮演着至关重要的角色,是系统的“感官神经”。它们如同人类的“眼睛”和“耳朵”,实时、准确地监测着电压波动、电流流动的每一个细节,是保障UPS高效、安全、可靠运行的核心元件。
一、 应用位置与核心功能
根据产品的定位和设计者的需求,电流和电压传感器被布置在UPS的如下几个关键节点上:
1.总电源输入端监测:
功能:实时监测市电电源输入的电压和电流值。
作用:
判断市电状态:检测市电是否存在、电压的波动是否在允许范围内,这是决定后备式UPS是否需要进行电池逆变供电的首要依据;
浪涌与故障保护:检测到输入浪涌或过大电流时,触发保护电路,防止损坏内部元件;
计算输入功率:为系统效率计算和负载管理提供数据。
2.设备输出端监测:
功能:实时监测逆变器输出给负载的电压和电流;
作用:
稳压控制:将输出电压反馈给控制芯片,通过闭环控制算法(如PID),实时调整逆变器的PWM控制,确保输出电压稳定在220V/50Hz,无论负载如何变化。这是保证输出电源质量的关键。
过载与短路保护:持续监测输出电流,一旦超过设定阈值,立即触发告警或切换至旁路,保护逆变器的功率器件不被烧毁。
负载率计算:实时显示当前负载占UPS容量的百分比,为用户扩容和维护提供数据依据。
另外,因工频50Hz的一个周期是20ms,属于慢速器件,所以,对于器件的响应时间,没有严格的限制,响应时间是1μs还是5μs,对于后端的数据处理影响甚微;
3.电池监测:
功能:监测电池组的充、放电电流与电压。
作用:
智能充放电管理:精确控制充电电流(恒流/恒压充电),避免过充而缩短电池寿命。放电时,根据电流和电压精确计算剩余电量(SOC)和后备时间。
电池健康诊断:通过监测充放电过程中的电压电流变化,可以判断电池老化程度和内阻变化,提前预警电池故障。
UPS电源里通常是12/24V或者是48V的电池组,对电池电压的精确管控,专用IC会更合适,例如G3JY专用IC等。这里不可不提的是如何对电池电流的检测。此处,建议是选择从电池引一个合适尺寸的电缆线,穿过霍尔电流传感器的方式,而不要是焊接在PCB板上的方式。甚至是电池的输出电流只有20A也可以考虑此方法。长时间的大电流走PCB的铜箔,不是一个好的方法。
此处可以考虑AR8V 63A/100A档的器件,该器件,焊接PCB板固定,中心的穿孔用于原边电流输入。该器件在做了校零处理后,器件的精度,相对误差可以到0.3%左右;
二、 电压电流传感器对系统性能的提升
1.高精度与高可靠性:
霍尔电流、电压传感器具有线性度高、低温漂和快速响应时间(<1μs),确保了监测数据的准确性,使得UPS的控制和保护动作更加及时和精确。
2.电气隔离:
传感器实现了主回路(强电)与控制回路(弱电)之间的电气隔离,保证了控制系统的安全,抗干扰能力强。
3.智能化与数字化:
传感器输出的模拟或数字信号实时的直接送入微处理器(MCU/DSP),使得UPS的主控芯片能够实现复杂的算法控制,这就实现了故障预测、数据记录和网络通信等智能化功能。
结论
可以认为,没有电流和电压传感器,UPS就只是一个“盲目的”电源转换设备。正是通过这些无处不在的传感器,UPS系统才能实时感知内外部电能的细微变化,并做出智能决策,从而忠实地履行其“不间断供电”和“电源净化”的使命,成为关键设备赖以信任的电力守护神。随着物联网和人工智能技术的发展,这些传感器数据将进一步赋能UPS,使其向着提高预测性维护、更高效节能的智慧能源管理系统演进。
