电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » AAS-AQS-UNO一空气质量监测开发板开箱
2025-10-04 12:22:42     打赏
申请的AAS-AQS-UNO开发板收到啦! AAS-AQS-UNO是一款由 Amphenol Advanced Sensors(原 Telaire)推出的多合一空气质量监测开发板,集成了多个高性能传感器模块,可实现对室内空气质量的全面评估。
收到的板子分4个部分,一块Arduino板子,看了一下是最早接触的Arduino UNO板子,记得最早开始接触arduino就是从这块板子开始的。板子使用的是方口的USB线,这种数据线日常用的不多,好在这次开发板套件带了一根。
一块扩展板,将UNO板子的Arduino排母接口扩展到适应多个传感器的插口。
一个气体传感器SM=PWM-01C,这是一个通过激光来测量空气中颗粒物浓度的传感器。板子左侧是一个激光发射器,应该是通过空气中颗粒物的布朗运动,遮挡激光,通过收集激光变换的情况来感知空气中颗粒物的浓度。
最后还有一块OLED屏幕,是常见的0.96寸单色OLED屏幕,6根排针,走的是3线SPI协议,从背面的丝印可以看出,可以通过改变电阻修改接口,可以选择3线SPI,4线SPI,或者是I2C总线。
