电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 适配多场景的低功率D类音频功放,满足设备低噪高效放大需求
2025-10-09 17:56:57     打赏
在 USB 音箱、便携式播放器、GPS 等设备的音频系统设计中,音频 IC 的性能直接影响设备的音质输出与运行稳定性,而选择一款兼具低噪声、高效率与灵活适配性的音频功率放大器,往往是解决设计痛点的关键 —— IU7191T 单声道 D 类音频功放,恰好能匹配这类需求。
这款 D 类音频功放支持 I²S 数字音频输入,内置数模转换器(DAC)与多级 D 类调制器,可显著降低噪声源对音频传输的影响,同时避免主控芯片内置 DAC 带来的噪声,最终实现较高信噪比与较小失真度,贴合设备对音质的核心要求。其 2.5V~5.5V 的宽工作电压范围适配不同供电场景,在 4Ω 负载、VDD=5V 条件下典型输出功率达 3.16W,最高 90% 的效率还能减少功耗,搭配纤小的 DFN2X2_10L 封装,也能满足设备小型化布局需求。
作为一款实用的音频 IC,IU7191T 还支持通过 SD 管脚电平或一线脉冲选择左 / 右 / 混合三种声道,单颗可作单声道使用,两颗组合又能灵活组成立体声产品,适配不同设备的声道设计需求;同时内置过流、短路、过热三重保护,以及 “噼噗 - 咔嗒” 杂音抑制功能,既能保障音频功率放大器在异常工况下不被损坏,也能消除上下电、关断唤醒时的瞬态噪声,为设备音频系统稳定运行提供支撑。
一 IU7191的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
代理产品
关键词: 音频     功放     低噪     高效     低功率
