电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » APEM-5930以太网温湿度传感器技术解析
2025-10-11 16:06:28     打赏
一、高精度测量技术原理
该传感器采用工业级传感元件,实现±0.2℃温度测量精度(-45℃~85℃范围)和±2%RH湿度精度(0~100%RH),分辨率达0.1℃/0.1%RH。通过动态温度补偿算法消除环境干扰,配合定期自动校准机制,确保长期稳定性。
二、工业级网络通信方案
集成SNMP v1/v2与MODBUS双协议栈,支持以太网直接接入。采用Trap报警主动上传机制,可实时推送异常数据至管理平台,响应延迟小于100ms。硬件层面采用隔离式以太网接口设计,具备2KV浪涌保护能力。
三、模块化接口扩展设计
提供2路开关量输入(支持干接点/湿接点信号)、1路RS485总线接口(Modbus RTU协议),可选配1A/48VDC继电器输出模块。可无缝接入烟感、水浸等安防传感器,构建完整的环境监控网络。接口防护等级达到IP30。
四、灵活供电方案实现
采用POE(IEEE 802.3af)与DC12-48V双模式供电设计,POE供电时功耗≤12.95W,本地直流供电模式下支持反接保护。宽电压设计可直接接入工业控制系统的直流母线,减少电源适配器数量。
五、环境监控系统集成应用
支持标准机架式安装(1U高度),配合红外测温探头可实现机柜内部多点监测。提供二次开发协议(含SDK),能与DCIM系统无缝集成。数据采集间隔可低至1秒,配合声光报警模块,有效预防因温湿度异常导致的设备故障。
