电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'Sdo第二期智能手环DIY(二)OLED
2025-10-11 23:32:21     打赏
1、实施计划
MAX78000 I2C配置:
MAX78000支持I2C通信,通常使用I2C0或I2C1接口。
初始化I2C需要配置时钟、GPIO引脚和通信参数。使用MXC_I2C_Init函数初始化I2C接口,并设置频率。
OLED屏幕通信:
SSD1306/SSD1315 OLED屏幕通常使用I2C接口,地址通常为0x3C或0x3D(7位地址为0x78或0x7A),我这里是3C。
通信协议包括开始信号、地址字节、控制字节和数据字节,需遵循I2C协议规范。
U8g2库的使用:
U8g2是一个支持多种显示屏的图形库,适用于嵌入式设备。
需要将U8g2库移植到MAX78000项目中,配置I2C引脚和回调函数。
示例代码中使用了模拟I2C(软件I2C)或硬件I2C,需根据MAX78000的硬件接口调整。
I2C扫描设备:
扫描I2C总线上的设备地址,通常通过发送START条件后跟地址字节,检查是否有ACK响应。
代码示例中使用了循环遍历地址范围(1-127),发送探测信号并检查错误码。
显示文本到OLED:
使用U8g2库的函数(u8g2_DrawStr)在屏幕上绘制文本。
需要初始化U8g2,设置显示缓冲区,并调用显示更新函数。
结合这些信息,我需要编写一个程序,实现以下步骤:
初始化MAX78000的I2C接口。
扫描I2C总线上的设备,找到OLED屏幕的地址。
初始化U8g2库,配置OLED屏幕的I2C地址和通信参数。
在屏幕上显示“I2C SCAN RESULTS”以及扫描到的设备地址。
由于用户需求是显示“I2C SCAN RESULTS”,可能需要先扫描设备,然后将结果连同固定文本一起显示。因此,代码需要包括I2C扫描功能和U8g2的显示功能。
2、连接
3、代码
// I2C 使用 I2C1
#define I2C_INST MXC_I2C1
// ---------- OLED显示相关函数 ----------
void display_i2c_devices(uint8_t *devices, int count) {
    char line[20];
    SSD1306_Clear();
    SSD1306_Print(0, 0, "I2C Scan Result:");
    if (count == 0) {
        SSD1306_Print(0, 2, "No devices found");
    } else {
        for (int i = 0; i < count && i < 6; i++) { // 最多显示6个设备
            snprintf(line, sizeof(line), "0x%02X", devices[i]);
            SSD1306_Print(0, 2 + i*2, line);
        if (count > 6) {
            SSD1306_Print(0, 14, "...More devices");
    SSD1306_DisplayFrame(SSD1306_Buffer);
4、、显示效果
