电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 第二期-智能手环DIY活动成果贴(基础任务)
2025-10-12 14:50:43     打赏
在这次智能手环DIY活动中,我基于ADI公司的MAX78000主控芯片,结合max30102传感器与SSD1306 OLED显示屏,实现了心率和血氧数据的采集与实时显示功能。下面分享我的成果与实现过程。 一、硬件选型与连接
主控芯片 选用ADI的MAX78000,它集成了强大的处理能力与丰富的外设接口,为手环的数据采集、处理和显示提供了有力支撑。 传感器与显示屏 - **max30102**:用于采集心率和血氧相关的光电容积脉搏波(PPG)数据,通过I2C接口与MAX78000通信。 - **SSD1306 OLED显示屏**:负责实时显示采集到的心率和血氧数据,同样通过I2C接口与主控连接。 3. 算法处理与显示 借助`maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation`算法函数,对采集到的红光和红外数据进行处理,计算出心率(Heart Rate)和血氧饱和度(SpO2)。然后通过SSD1306相关的显示函数,将有效数据实时显示在OLED屏幕上,若数据无效则显示“---”。 代码关键部分解析 在主循环中,不断读取max30102的FIFO数据并存储到缓冲区。当缓冲区数据达到一定数量(`BUFFER_SIZE`)时,调用算法进行心率和血氧计算,并将结果显示在OLED屏上,之后重置缓冲区,如此循环,实现数据的持续采集与显示。 三、成果展示 通过实际运行,手环能够稳定采集数据,当检测到有效数据时,OLED屏幕上会清晰显示出实时的心率值(单位:BPM)和血氧饱和度值(单位:%);若数据暂时无效,也会有相应的提示。整体功能符合预期,成功完成了智能手环基础任务的DIY。 四、总结与展望 此次DIY过程,让我深入了解了MAX78000的外设使用、I2C通信以及传感器数据处理与显示的流程。后续可以考虑进一步优化算法,提高数据检测的准确性,或者增加更多功能,如运动模式识别、数据存储与导出等,让智能手环更加完善。
