电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶振的引脚如何分辨?
晶振的引脚如何分辨?
2025-10-13 10:52:53     打赏
石英晶振的引脚指的是电子元件与电路连接的焊接部位,又称为“脚位”或者“焊盘”,通常分为无源晶振和有源晶振两大类,不同类别的引脚数量和功能存在差异。
一、无源晶振
无源晶振又称石英晶体谐振器,一般有2个脚、4个脚的类型。无源晶振只有两个是功能脚,并且不具备方向性(不分正负极),所以无需担心贴反的问题。
四脚贴片无源晶振如何辨别脚位?
从底面看(如下图),贴片晶振的一个脚位有缺口,这个缺口即为脚位1。从缺口开始顺时针数即可分辨出脚1、2、3、4的脚位。
在四脚贴片无源晶振当中,通常脚1和脚3为功能脚,脚2和脚4接地或可悬空。
二、有源晶振
有源晶振又称石英晶体振荡器,至少有4个引脚。差分输出振荡器通常有6个引脚。
与无源晶振不同的是,有源晶振的脚位具有方向性,贴反了会导致内部线路烧毁!
有源晶振如何辨别脚位?
从正面看,有圆点标记的脚位为脚1,从圆点标记脚位开始逆时针数即可分辨出脚1、2、3、4的脚位。
以四脚有源晶振为例,通常1脚悬空,2脚接地,3脚接输出,4脚接电压。
TIPS:通用的引脚功能定义
●Tri-State引脚:即“三态引脚”或“使能引脚”,用于接高电平或悬空。作用是控制有源晶振的输出信号,可让振荡器在正常输出、高阻抗和禁用输出三种状态之间切换。
●GND引脚:即接地引脚,负责连接晶振和电路,形成完整的电路系统。
●OUTPUT引脚:即输出引脚,将晶振产生的稳定信号输出到其他电路元器件中。
●Vdd引脚:即电源引脚,为晶振提供所需电源,保证晶振的正常工作。连接Vdd引脚时需注意电压值的大小,电压高容易烧毁晶振。
