电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【SCD4x传感器测评】1、开箱快乐
【SCD4x传感器测评】1、开箱快乐
2025-10-15 16:00:18     打赏
大家好!很荣幸能够体验 Sensirion  SCD41 二氧化碳传感器。今天就和大家分享一下我的开箱体验和初步使用感受。
 包装简洁大方,内部防护到位。打开包装后,可以看到小巧精致的 SCD41 传感器模块。这款传感器采用了 Sensirion 下一代光声学传感技术,在保持高精度测量的同时实现了极小的外形尺寸。
产品亮点
这款基于 Sensirion 光声学传感技术的传感器给我留下了深刻印象:
1. 高精度测量±(40 ppm + 5%)的测量精度,范围覆盖 0-40,000 ppm
2. 超低功耗:在 5V 电压下平均电流消耗极低
  3. 集成设计:内置温湿度传感器,无需额外配置
4. 宽电压范围:支持 2.4V  5.5V 供电,兼容性更强
5. 先进技术:采用专利 PASens® 光声学传感器技术和 CMOSens® 技术
技术规格
· 采用专利 PASens® 光声学传感器技术
· 数字 I2C 接口通信,地址为 0x62
· 集成温湿度传感器
· 工作温度范围:-10°C  60°C
· 湿度测量范围:0-100%RH
· 供电电压:2.4V  5.5V
连接与使用便捷性
该模块支持多种主流开发板连接:
· Arduino Uno/Mega 2560/Nano/Micro
· ESP32 DevKitC
以及其他标准 I2C 接口的开发板。
        接线非常简单,标准的 I2C 四线制连接(VCCGNDSCLSDA),官方提供了详细的引脚对应表,即使是新手也能快速上手。
连接示例
SCD41
SCD41 Pin
Cable Color
Board Pin
SCL
1
yellow
SCL
GND
2
black
GND
VDD
3
red
3.3V
SDA
4
green
SDA
初步测试体验
安装完库文件后,可以使用示例代码进行测试:
1. 打开示例:File Examples Sensirion I2C SCD4X exampleUsage
2. 上传代码到开发板
3. 打开串口监视器,设置波特率为 115200 baud
4. 即可观察到 CO2 浓度、温度和湿度的实时数据
传感器响应迅速,在室内环境中测得的 CO2 浓度数值稳定,与预期值相符。
应用场景
SCD41 在体积、功耗和精度之间取得了很好的平衡,非常适合用于:
· 室内空气质量监测系统
· 智能通风控制系统
· 健康环境监测设备
· 办公室、教室等人员密集场所的环境监测
· 智能家居系统中的空气质量检测
总结
  作为一款专业的环境监测传感器,SCD41 凭借其先进的光声学传感技术、高精度测量和超低功耗等特点,非常适合各种环境监测应用,其易于使用的特性使得无论是初学者还是专业开发者都能快速上手并集成到自己的项目中。
     接下来我将会进行更深入的功能测试和项目应用,我将从简单的积木块编程到arduino驱动,再到esp32-idf编程环境的驱动,全方位测试这款产品,敬请期待后续的详细评测!
感谢论坛提供这次宝贵的测评机会,也欢迎各位朋友交流讨论!
关键词: SCD4x     测评     开箱
