电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个K10的转接板
分享一个K10的转接板
2025-10-19 16:32:27   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
分享一个行空板K10的转接板
PCB如图:
原理图
这个的功能我大致说一下。
1、U2是K10行空板的一个立式插槽,用于把K10的供电通信接口,IO接入。
2、GROVE接口,用于连接传感器与其它执行设备。
3、按键
4、PCA9685这个芯片就是在这里是用于驱动 舵机,输出PWM功能,通信方式是IIC。
当然原理图中还是有电机驱动 ,步进 电机。
其它的就是电源,这里不多介绍。
3D图:
整个板的功能是,是把K10通过立式插槽,使用IIC和GPIO连接到转接板上,通过IIC通信9685驱动舵机,然后还有6个GROVE接口,实现其它模块的连接,实现设备功能的执行与通信。
