电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS83812、83815:25W、35W单声道桌面音响方案
2025-10-20 14:42:59     打赏
面对一些桌面音响或者是小场景比如一个十几二十平米房间,一个恒定25W/35W的音响,是一个不错的选择。面对这种场景,不需要10W-50W的音频功放是能足够满足用户需求,不过市面上大多的音响功率在10W以下或者100W往上,对于产品来说,一个10W-50W的音响产品能做到满足需求的同时具备性价,提供给客户一个不错的选择。做好一个音响,就需要选好芯片,今天给大家介绍几个重要的IC组件。
一 音频功放
这里主要提供CS83812:适用单节双节锂电应用,防破音模式,AB/D切换,升压模式同步异步可选,自适应升压功能,恒定25W输出功率R类单声道音频功率放大器;CS83815:适用2~3节串联锂电应用,防破音模式,AB/D切换,升压模式同步异步可选,自适应升压功能恒定35W输出功率R类单声道音频功率放大器。
这两款都是自带升压的R类功放,内置AB/D切换满足效率与失真率的需求。根据功率选择两款音频功放芯片就好。详细如下:
二 充电管理芯片
因为这两款都是R类的音频功放,自带升压,所以直接提供合适的电源就可以。考虑到升压的稳定,这里CS83812推荐使用1节或者2节串联的4.2V锂电池,CS83815推荐使用3节锂电池(双节在接近用完电的时候是6V左右,可能会出现问题)。(对于并联数看对续航的需求,推荐的充电IC综合考虑,具体可以联系我们)
针对单节锂电池的充电管理芯片CS5069:输入耐压36V,BAT防反接且耐压20V,低电池泄漏电流,1A单节多类型锂电池线性充电芯片
针对2-3节锂电池的充电管理芯片IU5099:适用于TYPE-C接口,集成30VOVP功能,最大2A充电电点,带NTC及使能功能,2~3节多规格锂电升压充电芯片。
关键词: CS83812     83815     单声道     声道     音响     方
