电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 堆和栈的区别
堆和栈的区别
2025-10-20 23:34:43     打赏
一个由C/C 编译的程序占用的内存分为以下几个部分:
栈区(stack):由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。
堆区(heap):一般由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收 。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表,呵呵。
全局区(静态区)(static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域, 未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。- 程序结束后由系统释放。
文字常量区:常量字符串就是放在这里的。程序结束后由系统释放。
程序代码区:存放函数体的二进制代码。
申请方式:
栈区(stack):
由系统自动分配。例如,声明在函数中一个局部变量 int b;
系统自动在栈中为b开辟空间
堆区(heap):
需要程序员自己申请,并指明大小,在c中malloc函数
如p1 = (char *)malloc(10);
在C 中用new运算符
如p2 = new char[10];
但是注意p1、p2本身是在栈中的。
