电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制
共4条 1/1 1 跳转至页
基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制 20
2025-10-21 15:33:37   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
舵机是一种位置伺服驱动器,适于进行角度地调节控制,其本质就是一个伺服马达。
舵机有 数字舵机和模拟舵机之分,SG90舵机为模拟舵机,其内部有一个基准电压,当输入的PWM信号进入舵机后会产生一个直流偏置电压,经与内部基准电压的比较,可产生一个压差输出,其正负决定了舵机转动的正反方向,在舵机转动时,会带动内部的电位器旋转,以消除压差,在压差为0时,舵机则会停止转动。
因此,通过调节PWM的占空比,就可以达到调整舵机角度的作用。
在python编程环境下,通过使用PWM调节功能可方便地完成对舵机的控制,其程序为:
在连接舵机的情况下,经程序运行,其测试效果如下图所示。
测试效果图
演示视频:
2025-10-25 11:59:08     打赏
在购置时区分舵机的转动幅度,有90度、180度及360度之分。
使用时,不要强行转动以防损伤齿轮。此外,不要处于好奇强行拆开舵机,以防损伤和破坏。
2025-10-29 10:39:09     打赏
能精确控制转动角度吗?基本在1度的精度。
2025-10-29 10:42:56     打赏
这是来开荒了?啥,啥意思,可能这方面的测评产品少吧,来凑个热闹!
共4条 1/1 1 跳转至页
