电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【我踩过的那些坑】树莓派5中MySQL的远程连接问题
2025-10-22 20:50:19     打赏
严格来说,这个坑是我刚刚踩过的,哈哈哈。
这几天这折腾树莓派5,花了很多是时间。从烧录系统开始。官网推荐的Debian操作系统,是不能安装MySQL的,所以我最后去Ubuntu的官网找的24版本的系统安装的。
整个烧录、安装还算正常。要注意的是,安装的所有软件,必须是针对ARM单片的,否则会失败。
在安装MySQL的时候,安装正常。安装后建立远程离连接的时候出了问题。正常安装时,用的是超级管理员root。使用navicat,以root账号连接树莓派中的MySQL,总是连接不上。开始以为是防火墙的问题,结果树莓派5 的操作系统压根就没启用防火墙。然后找资料,说是没有开放其它IP访问权限。没有权限就提高权限呗,结果使用update更新root账户的HOST数据时,有提示错误,说user是视图,不能执行update处理。后面又试着用SSH的方式连接MySQL,也出问题,卡在SSH到数据库这段线路上,估计也是和数据库的设置有关,涉及权限的问题。
后面灵机一动,用root不行,我就加一个账户,给这个账户开放远程访问权。这样操作后,在win10端就用这个账户远程登录MySQL,哈哈,通过了。
调通了以后,回想了下其他数据库的相关处理方式。好像也都是在安装完数据库系统后,建议增加自己的管理员账户,尽量不要用数据库自带的超级管理员操作。只不过因为长时间不弄,就渐渐地忘记了。
关键词: 树莓派5     MySQL     远程连接
