电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS5560:具有宽占空比范围的100V同步降压DCDC控制器
2025-11-01 14:14:27     打赏
在高性能工业控制、机器人、数据通信、电动自行车及非隔离式 PoE 等场景的供电设计中,常面临高输入电压调节难、EMI 干扰大、宽电压适配差及过载保护不足等问题,CS5560C 可针对性应对这些需求。该器件是一款具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流 / 直流控制器,采用 TSSOP20-PP 封装,输入电压范围 5.5V~100V,输出电压可调 0.8V~60V,支持从 48V 标称输入直接降压转换,无需额外浪涌抑制组件,降低系统复杂性与成本。其高侧开关超短导通时间(40ns)实现高降压比,输入电压突降至 5.5V 时可接近 100% 占空比工作,开关频率范围 100KHz~1MHz,支持外部时钟同步以消除拍频。
该控制器提供强制 PWM 模式(降低 EMI)与轻载 PSM 模式(降低功耗)供选择,具备无损电感电流采样和限流功能,0.8V 基准电压反馈精度达 ±1%。同时集成输入欠压锁定(UVLO)、热关断保护、断续模式过流保护,配备漏极开路 PGOOD 指示器,可实时监测输出电压状态。此外,支持死区时间选择、软启动与电压跟踪功能,通过优化 PCB 布局与散热设计(底部热焊盘接地),能稳定适配高电压、大电流应用场景,为相关设备的高效可靠供电提供技术支撑。
一 CS5560的特性
宽输入电压范围:5.5V~100V
可调输出电压范围:0.8V~60V
40ns ton(min),可实现高VIN/Vout比
140ns toff(min),可实现低压降
开关频率范围为100KHz~1MHz
同步输入和同步输出功能
可选轻载PSM模式或强制PWM模式
电感电流采样和限流
无损Rds(on)±1%反馈精度的0.8V基准
具有迟滞功能的输入UVLO
具有迟滞功能的热关断保护
漏极开路PGOOD指示器
断续模式过流保护
二 CS5560的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
关键词: CS5560     宽占空比     降压     同步     控制器
