电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 八款国产升降压DCDC:低功耗,高功率参数展示
2025-11-03 17:02:33     打赏
在便携式电子设备、工业控制系统、新能源供电设备及低功耗传感终端等多样化场景中,升降压DC-DC转换器的电压适配能力、能效表现、功耗控制及稳定性,直接决定设备的供电可靠性与续航能力。针对不同场景下“宽电压输入输出、高效电能转换、低功耗待机、安全防护”的核心需求,本次聚焦八款高性能升降压DC-DC转换器,涵盖多规格应用适配,其中三款主打超低功耗特性,可精准匹配长待机设备需求。
这八款转换器均具备灵活的升降压转换能力,能适配多种电压输入,集成输入/输出欠压保护、过压保护、过温保护、短路保护等多重防护机制,保障供电过程安全稳定。其中三款低功耗型号通过优化静态电流设计,在轻载或待机状态下大幅降低功耗,有效延长电池驱动设备的使用时间,适配蓝牙设备、低功耗传感器、便携医疗仪器等对功耗敏感的场景;其余五款则侧重高集成度、大电流输出、超宽电压范围或者有额外的I2C功能,可满足大功率设备、工业控制、不间断电源等场景的高效供电需求。八款产品以差异化特性覆盖从低功耗便携到高功率工业的全场景供电需求,为设备电源方案设计提供多元选择。
一 低功耗升降压DCDC1 CS5517
高效率:最大效率可达到95%
电流输出能力
4.2V->3.3V:1.0A 3.0V->3.3V:0.6A
2.5V->3.3V:0.5A 1.8V->3.3V:0.3A
3.0V->5.0V:0.7A 3.7V->5.0V:0.5A
低功耗:静态电流:8μA
输入电压范围:1.8~5V
输出电压范围:1.2~5V
低压操作,可达100%占空比
PWM/PFM自动切换占空比自动可调以保持很大负载
2 CS5518
高效率:最大效率可达到95%
电流输出能力
4.2V->3.3V:1.6A 3.0V->3.3V:1.0A
2.5V->3.3V:0.7A 1.8V->3.3V:0.3A
3.7V->5.0V:0.9A 3.0V->5.0V:0.7A
低功耗:静态电流:8μA
输入电压范围:1.8~5V
输出电压范围:2.0~5V
低压操作,可达100%占空比
3 IU5528
高效率:最大效率可达到95%
电流输出能力:
4.2V->3.3V:2.6A 3.0V->3.3V:1.7A
2.5V->3.3V:1.3A 1.8V->3.3V:0.7A
3.0V->5.0V:1.4A 3.7V->5.0V:1.8A
低功耗静态电流:8μA(MD=0V)
关断电流:<0.1μA
输入电压范围:1.8~5V
可调输出电压范围:1.2~5V
低压操作,可达100%占空比
PWM/PSM自动切换占空比自动可调,以保持很大负载范
二 非低功耗升降压DCDC1 IU5002
固定输出电压3.3V(±3%)
输入范围:1.8V~5.0V
输出电流:
70mA (VIN=2.0V) 200mA(VIN=2.7V)
310mA (VIN=3.7V) 210mA (VIN=5.0V)
自动软启动降低浪涌电流
静态电流500μA
2 CS5529
高效率:90%@12Vto5V2A
电流输出能力:
2.8V->3.3V:2.0A 2.8V->5.0V:1.4A
12.0V->5.0V : 3.3A 5.0V->12.0V:1.2A
9.0V->5.0V : 3.0A 5.0V->9.0V:1.8A
5.0V->18.0V:0.7A 18.0V->5.0V : 3.1A
9.0V->18.0V:1.2A 18.0V->9.0V:2.8A
12V->18.0V:1.3A 9.0V->12V:2.0A
外置限流设置
输入电压范围:2.8~20V
可调输出电压范围:1~20V
开关频率:500KHz
3 CS5538
宽输入电压工作范围:3.8V~32V
宽输出电压工作范围:3V~32V
开关频率可选(200KHz、400KHz、600KHz)
死区时间可选
可编程输入输出电流限流(CC调节)
抖频功能优化EMI
支持I2C控制
集成10位ADC,用于输入输出的电流/电压监测
4 UBA8
输入电压:4.5V-40VDC
输出电压可调:DC3V-25V可支持PD3.0(PPS)和QC4.0小电压调节
开关频率100KHz-400KHz可调
恒压精度: ±2%
工作模式DCM或CCM可选
逐周期限流
效率最高可达96%
5 SP1260HN
高效率:效率高达96%
支持I2C接口通讯
支持PD3.0(PPS)和QC4.0动态调节输出电压
输入输出限流外部可调
输入电压范围:2.7V~36V
输出电压范围:2.0V~36V
VCC电压外部可调
内置BST二极管
频率外部可调:200kHz、400KHz、600KHz
关键词: DC-DC     升降压     国产     高功率     低功耗
