特性
静音切换器2架构
低EMI电压范围:3.1V至20V
输出电压范围:0.5V至5.5V
差分输出电压远程感应
可调频率:400kHz至3MHz
多相操作:最高12相
输出跟踪和软启动
参考精度:+1%(满温度范围)
电流模式操作,具有优异的线路和负载瞬态响应
准确的1.2V运行引脚阈值
支持强制连续、不连续模式
28引脚热增强型4mm x 5mm x 0.74mm LOFN封装
应用
汽车及工业电源
服务器电源应用
分布式电源系统
ASIC、FPGA、DSP微处理器等的负载点电源
ZCC7151S是一款高效单片同步降压调节器,可向负载提供15A电流。它采用相位可锁定的恒定频率电流模式控制架构,具有可编程导通时间。多相操作允许多个ZCC7151S调节器异相运行,从而减少所需的输入和输出电容数量。其工作电源电压范围为3.1V至20V。
工作频率可通过外部电阻从400kHz编程至3MHz。高频特性允许使用物理尺寸更小的电感和电容。对于对开关噪声敏感的应用,ZCC7151S可从400kHz至3MHz进行外部同步。PHMODE引脚允许用户控制输出时钟信号的相位。独特的恒定频率/可控导通时间架构非常适合需要在高频下工作且要求快速瞬态响应的高降压比应用。ZCC7151S采用第二代Silent Switcher2技术,包括集成的旁路电容,可在高频下提供高效解决方案,并具有出色的EMI性能。
