电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 传统油烟机智能化升级之雷达手势感应唤醒控制方案
2025-11-12 09:30:15     打赏
传统的油烟机需要通过按键触摸开机或者语音控制开机,按键控制在炒菜的时候不是很方便,而语音控制在高档位噪音大时容易受到油烟机的噪音影响,现在新的控制方式在市场上悄然出现,那就是通过雷达模块做到感应唤醒和手势控制的目的
  红海突围:小品牌的功能升级难题
  油烟机市场早已是一片红海。头部品牌占据高端市场,小品牌若想在夹缝中生存,必须在产品力上做文章。在智能家居发展趋势下,加入微波雷达人体感应功能作为氛围灯的触发方式,成为一种新的产品卖点。
  然而,理想与现实之间横亘着一道难题:成本控制。作为小品牌,此前使用的红外手势感应及低价雷达模块。虽然市场需要功能升级,但价格一旦过高,产品销售必然受阻。如何在提升产品竞争力与严格控制成本之间寻求平衡?这是摆在厂商面前的核心矛盾。
  唯创知音可为客户开发体感控制烟机,操控炫酷玩法
  精准匹配:从需求到方案选择的博弈
  功能需求其实很明确:当感应到人体时,向终端设备提供一个电平信号,触发灯光亮起。技术参数也并不苛刻——感应距离在1.5米左右,能接受微波雷达±0.5米的误差范围,精度要求不高。
  真正的挑战在于模块适配。需要找到既能满足感应距离和基本精度要求,尺寸又足够小的模块,同时还要考虑与现有油烟机产品的适配性,确保顺利实现功能升级。
  唯创知音WT41系列雷达模组
  WT41系列雷达模块的出现,为这道难题提供了解法。这款红外感应模块最大的优势在于体积小巧,物体检测距离可达90厘米,完全覆盖1.5米的感应需求。更关键的是,它具备极低的待机功耗,待机电流仅16微安,工作电流35微安,在3伏至5伏的宽工作电压范围内都能稳定运行。
  模块化设计进一步缩减了产品开发时间。兼容I/O和UART两种通讯方式,供用户灵活选择,红外感应响应速度四档可调,响应时间从250毫秒到2000毫秒,可快速调整各模块的特性。抗阳光干扰性强的特点,也让产品在厨房这一光线复杂的场景中表现稳定。
  此外,唯创知音还可根据客户的实际需求,开发更为灵活的手扫+人感的雷达检测方案,实现人体接近感应(测距)和左右挥手手势识别,手扫检测距离 25cm,适用于办公,酒店,家庭等室内场景。
  成本与体验的考量
  WT41系列雷达模块方案相比客户以前的方案,价格稍有小涨,需要评估,这正是小品牌在红海中搏击的真实图景。
  价格敏感是小品牌的现实约束,但功能升级带来的产品竞争力提升同样不可忽视。从红外手势感应到微波雷达人体感应,从被动触发到主动识别,这不仅仅是一点点的成本增加,更是产品从"能用"到"好用"的体验跃升。
  在智能家居普及的趋势下,消费者对"无接触操作"的需求正在快速增长。油烟机感应自动亮起这一细节,恰好契合了这种需求。对于小品牌而言,这或许是一次用功能差异化抢占市场份额的机会窗口。
  油烟机的智能化升级,折射的是整个家电行业的转型缩影。从粗放的价格竞争,到精细的功能创新;从简单的硬件堆砌,到系统的体验设计——小品牌的突围之路,正是在一次次这样的技术选择中铺就。而微波雷达技术的应用,正在为这场突围战提供新的可能。
关键词: 传统     油烟机     智能化     升级     雷达     手势     感应     唤醒
