电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS5383:太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,36V耐压,内置优化EMI特性
CS5383:太阳能板最大功率点跟踪MPPT功能,36V耐压,内置优化EMI特性的频率抖动功能,最大3A同步降压型2~5节多类型锂电池充电管理IC
2025-11-12 10:12:10     打赏
在多节锂电池包(3.6V/3.65V磷酸铁锂、4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池)、太阳能板充电等场景的供电设计中,常面临高耐压需求、多节电池适配难、EMI干扰及充电效率不足等问题,CS5383C可针对性应对这些需求。该器件是一款同步降压型多节锂电池充电管理IC,采用TSSOP20-PP封装,输入耐压36V,工作电压范围9~26V,最大充电电流3A且可通过外部电阻按公式灵活调节,集成功率MOS与同步开关架构,仅需极少外围器件,有效缩减方案尺寸与BOM成本。
其核心优势在于支持太阳能板最大功率点跟踪(MPPT)功能,通过VSEN管脚外接电阻设定输入电压最低值,最大限度利用太阳能输出功率;内置频率抖动功能优化EMI特性,开关频率500KHz;可灵活适配2~5节电池(通过SELC0/SELC1管脚组合设定),单节浮充电压3.6V~4.4V(通过BATCV管脚外接电阻可调),适配不同规格电池需求。
采用涓流、恒流、恒压三阶段充电流程,具备完善保护功能:输入欠压保护(3.6V阈值,200mV滞回)、电池过压/短路保护、NTC温度保护(低温80%VCC、高温45%VCC)、芯片过温调节(120℃)与热保护(150℃,40℃滞回);通过双LED指示灯全程监控充电状态,搭配优化的PCB布局规范(宽电源走线、短SW走线等),为多节锂电池场景提供高效、稳定、低干扰的充电解决方案。
一 CS5383的特性
同步降压充电
充电电流外部可调
宽输入范围:9~26V
电池节数通过外部管脚可选
太阳能板最大功率点跟踪功能
NTC功能
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的锂电池
输入耐压36V
BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
500KHz开关频率
具有2路充电状态指示
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
芯片过温保护,芯片温度自适应调节
输入欠压保护
电池短路和过压保护
二 CS5383的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
关键词: CS5383     太阳能     充电     管理
