电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LMV321、LMV358:低功耗轨到轨输入输出CMOS运算放大器
2025-11-13 09:42:21     打赏
在电池供电控制、传感器接口、便携设备、医疗仪器、有源滤波器等场景中,常面临低功耗、宽电压适配、小封装空间及信号放大稳定性等需求,LMV321/358系列运放可针对性应对。该系列是通用型低功耗CMOS运算放大器,包含单运放LMV321与双运放LMV358,适配1.5~5.5V单电源或±0.75~±2.75V双电源供电,工作温度范围覆盖-55~125℃,能满足高低温工业与便携设备需求。
其核心优势聚焦低功耗与高性能平衡:静态电流仅28μA/放大器,输入失调电压典型值1mV,温漂低至1.8μV/℃,信号放大精度稳定;增益带宽达1MHz,压摆率1V/μs,支持快速信号响应;具备轨到轨输入输出特性,输入共模电压范围接近电源轨,输出可驱动重负载,动态范围广。同时输入偏置电流仅5pA,输入电压噪声密度65nV/√Hz,共模抑制比典型值80dB,电源抑制比90dB,抗干扰能力强,适配微弱信号放大场景。
封装形式灵活多样,适配不同空间需求:LMV321提供SOT23-5、SC70-5小尺寸封装;LMV358涵盖SOP-8、MSOP-8、TSSOP-8封装。保护功能完善,内置相位反转保护,避免输入超出共模范围时输出异常;输入输出端设有钳位二极管,短路可连续工作,ESD人体模式防护达±2000V,保障器件可靠性。
该系列可灵活适配多种电路拓扑,包括电压跟随器、反相/同相比例放大器等,广泛应用于烟雾/气体传感器信号调理、音频输出、电源控制、医疗设备信号处理等场景。PCB布局需注意电源端就近放置0.1μF滤波电容,缩短走线并采用接地平面,进一步优化性能。整体具备低成本、低功耗、高性能、封装灵活的特点,为各类电子设备提供稳定可靠的信号放大解决方案。
一 LMV321的特性
输入偏移电压:1 mV(典型值)
低供电电流:28μA(Vs=5V)
供电范围:1.5V至5.5V
增益带宽:1MHz(Vs=5V)
上升/下降速率:1V/us(Vs = 5V)
轨到轨输入和输出
低成本
微型包装:
LMV321: SOT23-5 / SC70-5
LMV358:SOP-8 / MSOP-8 / TSSOP-8
二 LMV358的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
