电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS8389、CS8390:内置升压,防破音,AB/D,2×6.6W立体音频功率
CS8389、CS8390:内置升压,防破音,AB/D,2×6.6W立体音频功率放大器
2025-11-14 17:40:38     打赏
CS8389E/CS8390E是两款面向便携式蓝牙音箱的双声道音频功率放大器,采用ESOP16L封装,工作电压范围2.7~5.5V,额定工作温度-40~85℃,具备纤小尺寸与精简外围设计,适配便携音频设备需求。
核心优势突出:内置BOOST升压模块,效率可达80%,在3.7V供电、4Ω负载下,CS8389E典型输出功率4.9W,CS8390E达6.6W;采用专有的AERC技术降低EMI干扰,电源纹波抑制比(PSRR)70dB,共模抑制比(CMRR)72dB,总谐波失真+噪声(THD+N)低至0.07%,音质表现优异。支持AB类与D类升压两种工作模式,通过CTRL管脚电压控制,固定20倍增益,可外接电阻调整至更低。
功能配置丰富:具备防破音功能,通过NCN管脚外接不同阻值电阻或浮空,实现4种模式切换,适配不同音质需求;内置过流保护、过热保护及欠压保护,保障器件稳定工作。静态电流20mA,关断电流小于0.1μA,低功耗特性显著;启动时间100ms,支持快速唤醒与关断。
PCB布局需注意散热设计,将芯片底部散热片与PCB散热区域接地相连,BOOST模块需外接电感器与肖特基二极管续流。两款器件仅输出功率存在差异,其余特性一致,为便携式蓝牙音箱等音频设备提供高效、低噪、稳定的功率放大解决方案。
一 CS8398和CS8390的特性
内置BOOST模块R类结构,集成D类AB类两种模式
输出功率
CS8389E: Po at 10% THD+N, VIN = 3.7V
RL=4Ω 2X4.8W
CS8390E: Po at 10% THD+N, VIN = 3.7V
RL=4Ω 2X6.6W
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.7V到5.5V
内置20倍的固定增益
4种防破音模式可选
无需滤波的Class-D结构
RL=4Ω+44uH@80%的效率
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间(100ms)
静态电流(20mA)
低关断电流(<0.1uA)
过流保护,过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
二 CS8398和CS8390的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
