电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【拾色播放器DIY活动开箱帖】Let'sdo2025年第3期DIY拾色播放器活动
【拾色播放器DIY活动开箱帖】Let'sdo2025年第3期DIY拾色播放器活动开箱
2025-11-17 18:36:28     打赏
Let's do 2025年第3期 DIY拾色播放器 活动开箱
前言
非常荣幸参与DigiKey联合EEPW发起的"Let's do活动",本次活动主题为《DIY拾色播放器》,开箱元器件包含:
板卡说明:
• Adafruit开发板 1528-5691-ND(必选)    规格书得捷购
• DFRobot音频 1738-1142-ND(必选)    规格书得捷购
• DFRobot 颜色传感器- 1738-1035-ND(必选)   规格书得捷购
• Littelfuse 接近传感器 18-59001-1-T-02-A-ND(必选)   规格书得捷购
开箱
包裹采用顺丰快递寄送,速度杠杠的!
得捷标志性的封口胶带!
发货单
开发板:Adafruit开发板 1528-5691-ND,型号:ESP32-S3 Reverse TFT Feather
Adafruit Feather ESP32-S3 Reverse TFT 是一款基于 ESP32-S3 芯片的高性能开发板,特色在于将 1.14 英寸 TFT 显示屏放置在板子背面,特别适合面板安装项目。这款开发板继承了 Feather 系列的优良传统,体积小巧但功能强大,支持 WiFi 和蓝牙低功耗通信。
主要特色
  • 反向显示屏设计:1.14 英寸 TFT 显示屏位于板子背面,便于面板安装
  • 高性能处理器:ESP32-S3 双核 240MHz 处理器
  • 丰富存储:4MB Flash + 2MB PSRAM
  • 低功耗优化:深度睡眠模式仅 40-50uA 电流消耗
  • 完整生态:兼容 Feather Wings 扩展板
技术规格核心处理器参数规格
处理器ESP32-S3 双核 240MHz Tensilica LX7
架构Xtensa 32 位
SRAM512KB
Flash4MB QSPI Flash
PSRAM2MB QSPI PSRAM
无线通信2.4GHz WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.0 BLE
显示屏参数参数规格
尺寸1.14 英寸
分辨率240x135 像素
类型IPS 彩色 TFT
驱动芯片ST7789
可视角度178° 全视角
背光控制PWM 可调
电源规格参数规格
供电方式USB Type-C 或 LiPoly 电池
工作电压3.3V
充电电流100mA (LiPoly 电池)
深度睡眠电流40-50uA
工作温度-40°C 至 85°C
硬件特点外设接口
  • USB 接口:USB Type-C 原生 USB,支持模拟键盘、鼠标、MIDI 设备等
  • 用户按钮:3 个用户按键(D0、D1、D2),D0 同时作为 BOOT0 引脚
  • 状态指示:电源 LED、充电 LED、用户 LED + NeoPixel RGB 灯
  • 扩展接口:STEMMA QT I2C 接口,支持热插拔
  • 电池管理:MAX17048 电池监视器,支持电压和电量百分比监测
 低功耗设计
  • 双重 LDO 稳压器:主稳压器 + 外设专用稳压器
  • 外设电源控制:TFT 显示屏和 STEMMA QT 接口可单独断电
  • NeoPixel 电源控制:可单独关闭以节省功耗
  • 深度睡眠优化:所有外设可关闭,仅核心保持最低功耗
模块:DFRobot 颜色传感器- 1738-1035-ND,型号:TCS3200 颜色传感器
DFRobot TCS3200 颜色传感器是一款基于 TAOS TCS3200 芯片的完整颜色检测模块,集成了 RGB 传感器芯片和 4 个白色 LED 补光灯。该模块能够检测和测量几乎无限范围的可见颜色,通过频率输出方式将颜色信息转换为数字信号,方便与各种微控制器连接使用。主要特性
  • 完整的颜色检测系统:包含 TCS3200 RGB 传感器芯片和 4 个白色 LED
  • 宽电压供电:支持 2.7V-5.5V 工作电压
  • 数字频率输出:2Hz-500kHz 频率范围,占空比 50%
  • 可编程配置:支持颜色选择和输出频率缩放
  • Arduino 兼容:直接与 Arduino 等微控制器连接
  • 补光功能:板载 4 个白色 LED,支持补光控制
技术规格电气参数
参数数值单位
工作电压2.7 - 5.5V
工作电流< 15mA
输出频率范围2 - 500kHz
频率精度±10%
响应时间< 100ms
工作温度-40 - 70°C
物理参数
参数数值单位
模块尺寸28.4 × 28.4mm
安装孔尺寸2.0mm
最佳检测距离10mm
PCB 颜色蓝色 / 黑色-
重量约 5g
光学特性
参数数值说明
检测颜色范围全可见光400-700nm
LED 类型白色4 个高亮度 LED
LED 控制可编程通过引脚控制开关
硬件结构
核心组件:
  1. TCS3200 芯片:TAOS 公司的 RGB 颜色传感器
  1. 白色 LED 阵列:4 个高亮度白色 LED,提供补光
  1. 控制电路:频率控制和信号处理电路
  1. 接口引脚:8 个功能引脚,便于连接
内部结构TCS3200 芯片内部包含:
  • 8×8 光电二极管阵列:64 个光电探测器
  • 颜色滤镜:红、绿、蓝三种颜色滤镜和透明滤镜
  • 电流 - 频率转换器:将光电流转换为频率信号
  • 控制逻辑:处理外部控制信号
引脚说明引脚定义
TCS3200引脚图
引脚号标识类型功能描述
1S0输入输出频率缩放选择
2S1输入输出频率缩放选择
3OE输入输出使能(低电平有效)
4GND电源接地
5VCC电源电源正极 (2.7V-5.5V)
6OUT输出频率输出信号
7S2输入颜色滤镜选择
8S3输入颜色滤镜选择
引脚功能详解频率缩放控制 (S0, S1)
S0S1输出频率比例说明
LL关断电源关闭模式
LH2%输出频率为满量程的 2%
HL20%输出频率为满量程的 20%
HH100%输出频率为满量程的 100%
颜色滤镜选择 (S2, S3)
S2S3滤镜类型检测颜色
LL红色滤镜检测红光强度
LH蓝色滤镜检测蓝光强度
HL无滤镜检测总光强度
HH绿色滤镜检测绿光强度
输出使能 (OE)
  • 低电平:启用输出,正常工作模式
  • 高电平:禁用输出,输出端为高阻态
TCS3200 颜色传感器的工作过程如下:
  1. 光线采集:物体反射的光线照射到传感器的光电二极管阵列
  1. 颜色滤波:通过 S2 和 S3 引脚选择特定颜色的滤镜
  1. 光电转换:对应颜色的光电二极管产生与光强度成正比的电流
  1. 电流 - 频率转换:内部电路将光电流转换为频率信号
  1. 频率输出:通过 OUT 引脚输出频率信号,频率与光强度成正比
颜色检测原理基于三原色理论,任何颜色都可以由红、绿、蓝三种基本颜色按不同比例混合而成。TCS3200 通过分别检测这三种颜色的强度,就可以确定物体的颜色。检测过程:
  1. 依次选择红、绿、蓝三种滤镜
  1. 分别测量每种颜色的输出频率
  1. 根据频率值计算 RGB 比例
  1. 通过颜色识别算法判断具体颜色
白平衡校准由于传感器对不同颜色的敏感度不同,需要进行白平衡校准:
  1. 将白色物体放在传感器前 1cm 处
  1. 依次测量红、绿、蓝三种颜色的频率值
  1. 计算校准系数
  1. 在实际检测中应用这些系数进行修正
image.png模块:DFRobot音频 1738-1142-ND,属于 Gravity 系列数字蜂鸣器模块
核心特性:
  • 工作电压:3.3V-5.5V
  • 数字信号控制,高低电平驱动
  • 频率范围:200Hz-5000Hz
  • 尺寸:30×20mm,小巧紧凑
  • 标准 Gravity PH2.0-3 接口
模块:Littelfuse 接近传感器 18-59001-1-T-02-A-ND
Littelfuse 59001 系列磁簧传感器是一款微型 D 形圆柱形接近传感器,采用高品质磁簧开关技术,提供可靠的非接触式开关解决方案。该传感器设计紧凑,防护等级高,特别适用于潮湿和恶劣环境中的接近检测应用。
基本参数
参数官方数据单位
产品型号59001 Series-
传感器类型磁簧传感器-
外形尺寸13.5 × 5.0 × 4.6mm
触点类型常开(SPST-NO)-
开关功率10W
开关电压(AC)120V
开关电压(DC)170V
防护等级IP67-
工作温度-40 to 105°C
电气特性
特性数值说明
开关电流0.25 A DC / 0.18 A AC最大连续电流
击穿电压175 V DC最小击穿电压
接触电阻0.2 Ω最大接触电阻
绝缘电阻100 MΩ最小绝缘电阻
泄漏电流0 μA开路状态
磁场特性
特性数值说明
灵敏度(59001-1-S)6-10AT(安匝)
灵敏度(59001-1-T)10-15AT(安匝)
释放磁场3-8AT(典型值)
响应时间<1 ms最大操作和释放时间
关键词: DIY拾色播放器     开箱
