电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU8565:扩频技术,4W×2,双通道带立体声耳机模式D类音频放大器
2025-11-21 14:52:28     打赏
IU8565E是一款双通道D类音频功率放大器,支持桥式扬声器放大与单端立体声耳机模式,适配LCD-TV、笔记本电脑、USB接口扬声器等场景,采用e-MSOP10L封装,工作电压2.5~5.6V,额定工作温度-40~85℃,外围器件少,音频输出质量高。
核心性能突出:桥式模式下,5.6V供电、4Ω负载时每通道输出4W(10% THD+N),3.6V供电时每通道1.7W;单端耳机模式(32Ω负载)输出75mW,THD最大0.1%。内置300K反馈电阻,放大倍数可通过外接电阻调节(GAIN=300K/Ri),信噪比最高98dB,通道隔离度90dB,音质纯净。采用扩频技术与AERC技术,大幅降低EMI干扰,便于通过EMI检测。
功能与保护完善:内置杂音抑制电路,消除启停时的咔嗒声/噼噗声;SD管脚控制关断(高电平/浮空关断,低电平工作),关断电流<0.1μA;HP管脚切换工作模式(高电平单端,低电平桥式)。具备过流、短路保护,过热保护(150℃关断,30℃滞回),欠压锁定(1.8V关断,2.5V恢复),全方位保障器件安全。
应用与PCB要点:电源端建议并联10μF+1μF旁路电容,BYPASS管脚接1μF电容稳定偏置;输入电容与输入电阻构成高通滤波器,需平衡低频性能与POP声抑制。PCB需做散热设计,底部散热片与PCB散热区域接地;大电流路径走线短粗,输出可根据需求串接磁珠或LC滤波器优化抗干扰性能。整体为各类音频设备提供高效、低噪、灵活的功率放大解决方案。
一 IU8565的特性
每通道输出功率
PO at 10% THD+N,VDD=5.6V
RL=8Ω 2W(每通道)
RL=4Ω 4W(每通道)
PO at 10% THD+N, VDD =5V
RL=8Ω 1.60W(每通道)
RL=4Ω 3.10W(每通道)
PO at 10% THD+N, VDD =3.6V
RL=8Ω 0.90W(每通道)
RL=4Ω 1.70W(每通道)
工作电压范围:2.5V~5.6V
咔嗒声和噼噗声"抑制电路
SE模式,RL=32Ω,输出平均功率75mW,THD(max)<0.1%
低关断电流(<0.1uA)
过流保护,短路保护和热保护
内置扩频模块
符合Rohs的无铅封装
二 IU8565的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
