电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第3期-拾色播放器DIY】活动-01-开箱贴
2025-11-23 16:13:02     打赏
    我是eepw的忠实粉丝,经常逛EEPW社区,也经常参加eepw举办的活动和研讨会,有缘在社区工作人员的推荐下,知道了《Let's do第3期-拾色播放器DIY》这次活动,活动的连接地址为:https://www.eepw.com.cn/event/action/digikey/diy_2025_third.html。
根据实际的需求,并按照要求进行下单,下单有一些要去,按照要求并经过eepw工作人员的确认之后完成下单 ,很快就收到得捷电子发来的活动电子元器件,开箱图如下:
由于之前参加活动,手上有得捷电子的一些器件,所以已经有的就没有下单。
然后,按照活动连接,下载了相关元器件的资料手册,并对各个元器件有一个大体的了解,主要关键器件的资料主要信息如下:
1.开发板:Adafruit开发板 1528-5691-ND,型号:ESP32-S3 Reverse TFT Feather
Adafruit Feather ESP32-S3 Reverse TFT 是一款基于 ESP32-S3 芯片的高性能开发板,特色在于将 1.14 英寸 TFT 显示屏放置在板子背面,特别适合面板安装项目。这款开发板继承了 Feather 系列的优良传统,体积小巧但功能强大,支持 WiFi 和蓝牙低功耗通信。
主要特色
  • 反向显示屏设计:1.14 英寸 TFT 显示屏位于板子背面,便于面板安装
  • 高性能处理器:ESP32-S3 双核 240MHz 处理器
  • 丰富存储:4MB Flash + 2MB PSRAM
  • 低功耗优化:深度睡眠模式仅 40-50uA 电流消耗
  • 完整生态:兼容 Feather Wings 扩展板
技术规格核心处理器参数规格
处理器ESP32-S3 双核 240MHz Tensilica LX7
架构Xtensa 32 位
SRAM512KB
Flash4MB QSPI Flash
PSRAM2MB QSPI PSRAM
无线通信2.4GHz WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.0 BLE
显示屏参数参数规格
尺寸1.14 英寸
分辨率240x135 像素
类型IPS 彩色 TFT
驱动芯片ST7789
可视角度178° 全视角
背光控制PWM 可调
电源规格参数规格
供电方式USB Type-C 或 LiPoly 电池
工作电压3.3V
充电电流100mA (LiPoly 电池)
深度睡眠电流40-50uA
工作温度-40°C 至 85°C
硬件特点外设接口
  • USB 接口:USB Type-C 原生 USB,支持模拟键盘、鼠标、MIDI 设备等
  • 用户按钮:3 个用户按键(D0、D1、D2),D0 同时作为 BOOT0 引脚
  • 状态指示:电源 LED、充电 LED、用户 LED + NeoPixel RGB 灯
  • 扩展接口:STEMMA QT I2C 接口,支持热插拔
  • 电池管理:MAX17048 电池监视器,支持电压和电量百分比监测
 低功耗设计
  • 双重 LDO 稳压器:主稳压器 + 外设专用稳压器
  • 外设电源控制:TFT 显示屏和 STEMMA QT 接口可单独断电
  • NeoPixel 电源控制:可单独关闭以节省功耗
  • 深度睡眠优化:所有外设可关闭,仅核心保持最低功耗
2.DFRobot 颜色传感器- 1738-1035-ND,型号:TCS3200 颜色传感器
DFRobot TCS3200 颜色传感器是一款基于 TAOS TCS3200 芯片的完整颜色检测模块,集成了 RGB 传感器芯片和 4 个白色 LED 补光灯。该模块能够检测和测量几乎无限范围的可见颜色,通过频率输出方式将颜色信息转换为数字信号,方便与各种微控制器连接使用。主要特性
  • 完整的颜色检测系统:包含 TCS3200 RGB 传感器芯片和 4 个白色 LED
  • 宽电压供电:支持 2.7V-5.5V 工作电压
  • 数字频率输出:2Hz-500kHz 频率范围,占空比 50%
  • 可编程配置:支持颜色选择和输出频率缩放
  • Arduino 兼容:直接与 Arduino 等微控制器连接
  • 补光功能:板载 4 个白色 LED,支持补光控制
    技术规格电气参数
    参数数值单位
    工作电压2.7 - 5.5V
    工作电流< 15mA
    输出频率范围2 - 500kHz
    频率精度±10%
    响应时间< 100ms
    工作温度-40 - 70°C
    物理参数
    参数数值单位
    模块尺寸28.4 × 28.4mm
    安装孔尺寸2.0mm
    最佳检测距离10mm
    PCB 颜色蓝色 / 黑色-
    重量约 5g
    光学特性
    参数数值说明
    检测颜色范围全可见光400-700nm
    LED 类型白色4 个高亮度 LED
    LED 控制可编程通过引脚控制开关
    核心组件:
    1. TCS3200 芯片:TAOS 公司的 RGB 颜色传感器
    2. 白色 LED 阵列:4 个高亮度白色 LED,提供补光
    3. 控制电路:频率控制和信号处理电路
    4. 接口引脚:8 个功能引脚,便于连接
    内部结构TCS3200 芯片内部包含:
    • 8×8 光电二极管阵列:64 个光电探测器
    • 颜色滤镜:红、绿、蓝三种颜色滤镜和透明滤镜
    • 电流 - 频率转换器:将光电流转换为频率信号
    • 控制逻辑:处理外部控制信号
    • 低电平:启用输出,正常工作模式
    • 高电平:禁用输出,输出端为高阻态
    TCS3200 颜色传感器的工作过程如下:
    1. 光线采集:物体反射的光线照射到传感器的光电二极管阵列
    2. 颜色滤波:通过 S2 和 S3 引脚选择特定颜色的滤镜
    3. 光电转换:对应颜色的光电二极管产生与光强度成正比的电流
    4. 电流 - 频率转换:内部电路将光电流转换为频率信号
    5. 频率输出:通过 OUT 引脚输出频率信号,频率与光强度成正比
    颜色检测原理基于三原色理论,任何颜色都可以由红、绿、蓝三种基本颜色按不同比例混合而成。TCS3200 通过分别检测这三种颜色的强度,就可以确定物体的颜色。
    检测过程:
    1. 依次选择红、绿、蓝三种滤镜
    2. 分别测量每种颜色的输出频率
    3. 根据频率值计算 RGB 比例
    4. 通过颜色识别算法判断具体颜色
            白平衡校准由于传感器对不同颜色的敏感度不同,需要进行白平衡校准:
    1. 将白色物体放在传感器前 1cm 处
    2. 依次测量红、绿、蓝三种颜色的频率值
    3. 计算校准系数
    4. 在实际检测中应用这些系数进行修正
    3.DFRobot音频 1738-1142-ND,属于 Gravity 系列数字蜂鸣器模块
    核心特性:
    • 工作电压:3.3V-5.5V
    • 数字信号控制,高低电平驱动
    • 频率范围:200Hz-5000Hz
    • 尺寸:30×20mm,小巧紧凑
    • 标准 Gravity PH2.0-3 接口
    4.Littelfuse 接近传感器 18-59001-1-T-02-A-ND
    Littelfuse 59001 系列磁簧传感器是一款微型 D 形圆柱形接近传感器,采用高品质磁簧开关技术,提供可靠的非接触式开关解决方案。该传感器设计紧凑,防护等级高,特别适用于潮湿和恶劣环境中的接近检测应用。
    基本参数
    参数官方数据单位
    产品型号59001 Series-
    传感器类型磁簧传感器-
    外形尺寸13.5 × 5.0 × 4.6mm
    触点类型常开(SPST-NO)-
    开关功率10W
    开关电压(AC)120V
    开关电压(DC)170V
    防护等级IP67-
    工作温度-40 to 105°C
    电气特性
    特性数值说明
    开关电流0.25 A DC / 0.18 A AC最大连续电流
    击穿电压175 V DC最小击穿电压
    接触电阻0.2 Ω最大接触电阻
    绝缘电阻100 MΩ最小绝缘电阻
    泄漏电流0 μA开路状态
    磁场特性
    特性数值说明
    灵敏度(59001-1-S)6-10AT(安匝)
    灵敏度(59001-1-T)10-15AT(安匝)
    释放磁场3-8AT(典型值)
    响应时间<1 ms最大操作和释放时间
    当然,其他的资料也都下载了解,这里不一一写出来,了解完相关的信息,找了一个自己的USB转typeC的数据线,连接上主开发板,上电正常,显示的结果如下图所示:
    至此完成本次活动第一步,开箱。
