电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】STM适配 custom timer
2025-11-23 18:30:36     打赏
【简介】
在S32K3系列芯片的RTD的驱动中会有检测超时的逻辑,这个检测的timer可以指定用户自己实现的timer。在S32DS的驱动配置中也可以选择自定义的超时处理。以下是S32DS 的UART驱动配置,可以让用户自己来选择超时检出的timer 处理方法。
以下是os_if 接口中对timer 的接口函数。
/*FUNCTION**********************************************************************
 * Function Name : OsIf_Init.
 * Description   : OsIf initialization.
 * @implements OsIf_Init_Activity
 *END**************************************************************************/
void OsIf_Init(const void* Config)
#if (STD_ON == OSIF_DEV_ERROR_DETECT)
    if (Config != NULL_PTR)
    #if defined(USING_OS_AUTOSAROS)
        (void)Det_ReportError(OSIF_MODULE_ID, OSIF_DRIVER_INSTANCE, OSIF_SID_INIT, OSIF_E_INIT_FAILED);
    #else
        OSIF_DEV_ASSERT(FALSE);
    #endif /* defined(USING_OS_AUTOSAROS) */
#else
    (void)Config;
#endif /* (STD_ON == OSIF_DEV_ERROR_DETECT) */
#if (OSIF_USE_SYSTEM_TIMER == STD_ON)
    OsIf_Timer_System_Init();
#endif /* (OSIF_USE_SYSTEM_TIMER == STD_ON) */
#if (OSIF_USE_CUSTOM_TIMER == STD_ON)
    OsIf_Timer_Custom_Init();
#endif /* (OSIF_USE_CUSTOM_TIMER == STD_ON) */
 * Function Name : OsIf_GetCounter.
 * Description   : Get counter value.
 * @implements OsIf_GetCounter_Activity
uint32 OsIf_GetCounter(OsIf_CounterType SelectedCounter)
    uint32 u32Value = 0U;
    switch (SelectedCounter)
        case OSIF_COUNTER_DUMMY:
            u32Value = OsIf_Timer_Dummy_GetCounter();
            break;
        case OSIF_COUNTER_SYSTEM:
            u32Value = OsIf_Timer_System_GetCounter();
            break;
        case OSIF_COUNTER_CUSTOM:
            u32Value = OsIf_Timer_Custom_GetCounter();
            break;
        default:
            /* impossible */
            break;
    return u32Value;
 * Function Name : OsIf_GetElapsed.
 * Description   : Get elapsed value.
 * @implements OsIf_GetElapsed_Activity
uint32 OsIf_GetElapsed(uint32 * const CurrentRef,
            u32Value = OsIf_Timer_Dummy_GetElapsed(CurrentRef);
            break;
            u32Value = OsIf_Timer_System_GetElapsed(CurrentRef);
            break;
            u32Value = OsIf_Timer_Custom_GetElapsed(CurrentRef);
            break;
        default:
            /* impossible */
            break;
    return u32Value;
 * Function Name : OsIf_SetTimerFrequency.
 * Description   : Set timer frequency.
 * @implements OsIf_SetTimerFrequency_Activity
/* @implements OsIf_SetTimerFrequency_Activity */
void OsIf_SetTimerFrequency(uint32 Freq,
            OsIf_Timer_Dummy_SetTimerFrequency(Freq);
            break;
            OsIf_Timer_System_SetTimerFrequency(Freq);
            break;
            OsIf_Timer_Custom_SetTimerFrequency(Freq);
            break;
        default:
            /* impossible */
            break;
 * Function Name : OsIf_MicrosToTicks.
 * Description   : Convert micro second to ticks.
 * @implements OsIf_MicrosToTicks_Activity
uint32 OsIf_MicrosToTicks(uint32 Micros,
            u32Value = OsIf_Timer_Dummy_MicrosToTicks(Micros);
            break;
            u32Value = OsIf_Timer_System_MicrosToTicks(Micros);
            break;
            u32Value = OsIf_Timer_Custom_MicrosToTicks(Micros);
            break;
        default:
            /* impossible */
            break;
    return u32Value;
以上 os_if 的接口每个接口内都有 OSIF_USE_CUSTOM_TIMER  的分支并且定义好了函数的名称,我们只需要按照口实现对应的接口即可完成cuetom timer 的添加,接口定义说明如下:
 * @brief Initialize the custom timer.
 * This function initialize the custom timer.
void OsIf_Timer_Custom_Init(void);
 * @brief Get counter value from custom timer.
 * This function get counter value from custom timer.
 * @return Counter value
uint32 OsIf_Timer_Custom_GetCounter(void);
 * @brief Get elapsed value from custom timer.
 * This function get elapsed value from custom timer.
 * @param[in] CurrentRef The pointer to current reference point
 * @return Elapsed value
uint32 OsIf_Timer_Custom_GetElapsed(uint32 * const CurrentRef);
 * @brief Set custom timer frequency.
 * This function set custom timer frequency.
 * @param[in] Freq Frequency value
void OsIf_Timer_Custom_SetTimerFrequency(uint32 Freq);
 * @brief Convert micro second to ticks based on custom timer frequency.
 * This function Convert micro second to ticks based on custom timer frequency.
 * @param[in] Micros Micro second
 * @return Ticks
uint32 OsIf_Timer_Custom_MicrosToTicks(uint32 Micros);
【OsIf_Timer_Custom_Init】
    Stm_Ip_Init(0, &STM_0_InitConfig_PB);
    Stm_Ip_InitChannel(0,STM_0_ChannelConfig_PB);
    Stm_Ip_StartCounting(0,0,1000);
【OsIf_Timer_Custom_GetCounter】
 *                                  Private Variable Definitions                                        *
static uint32 customcounter = 0U;
 *                                  Global Function Declarations                                        *
void Custom_Timer_Callback(uint8 channel)
    customcounter++;
    return customcounter;
【OsIf_Timer_Custom_GetElapsed】
    return (customcounter - *CurrentRef);
【OsIf_Timer_Custom_SetTimerFrequency】
频率固定不需要动态设定
【OsIf_Timer_Custom_MicrosToTicks】
 * @return Ticks
    return Micros;
在S32DS中开启该配置就可以打开custom timer 的配置项目。
适配好这些 我们就可以在驱动配置超时处理选择CUSTOM timer作为超时检测接口,本地的uart 配置修改为CUSTOM 。
修改后UART 的驱动的超时检测就被更新成我们新修改的时钟配置了。
RTD 添加使用其他的timer 方法也是类似,都是完成timer 的接口配置即可。
关键词: S32K3学习整理
