电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 成都恒利泰科技0.5–18GHz全系列功分/合路器
2025-11-26 09:23:00     打赏
成都恒利泰科技有限公司(品牌“HenryTech恒利泰”)全系列超宽带微波功分/合路器已通过批量可靠性验证。该系列覆盖500 MHz–18 GHz,提供2至16路多种功分路数,最大输入功率30 W,典型插损最低0.5 dB,端口隔离度最高28 dB,所有指标符合GJB 360B、MIL-STD-202G、IEC 61169及RoHS 2.0标准,可广泛应用于5G/6G、雷达阵列、卫星互联网、量子通信、EMC测试等重大工程。
核心产品推荐
产品型号:HLT-0.95/2.15-5S
替代型号:5路功分器(10W)/合路器(1W) 频率:950-2150MHZ SMA母头接口
产品描述:一分五功分器 频率范围:950-2150M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.4dB 输入驻波: Typ:1.18 / Max:1.45 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.25 隔离度:Typ.26dB / Min.18dB
产品型号:HLT-0.95/2.15-4N
替代型号:4路功分器(30W)/合路器(2W) 频率:950-2150MHZ N母头接口
产品描述:一分四功分器 频率范围:950-2150M 接口类型:N-Female 插损:≤0.5dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.25 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.2 隔离度:Typ.26dB / Min.20dB
产品型号:HLT-0.8/2-16S
替代型号:16路功分器(10W)/合路器(1W) 频率:800-2000MHZ SMA母头接口
产品描述:一分十六功分器 频率范围:800-2000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.2dB 输入驻波: Typ:1.15 / Max:1.35 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.25 隔离度:Typ.28dB / Min.20dB
产品型号:HLT-0.5/9-8S
替代型号:8路功分器(20W)/合路器(1W) 频率:500-9000MHZ SMA母头接口
产品描述:一分八功分器 频率范围:500-9000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤4.0dB 输入驻波: Typ:1.4 / Max:1.55 输出驻波:Typ:1.15 / Max:1.25 隔离度:Typ.26dB / Min.18dB
产品型号:HLT-2/18-2S
产品描述:一分二功分器 频率范围:2000-18000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.0dB 输入驻波: Typ:1.18 / Max:1.35 输出驻波:Typ:1.14 / Max:1.30 隔离度:Typ.25dB / Min.18dB
产品型号:HLT-2/8-8S
产品描述:一分八功分器 频率范围:2000-8000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.5dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.35 输出驻波:Typ:1.14 / Max:1.25 隔离度:Typ.25dB / Min.18dB
产品型号:HLT-2/8-6S
产品描述:一分六功分器 频率范围:2000-8000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.2dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.35 输出驻波:Typ:1.14 / Max:1.25 隔离度:Typ.25dB / Min.20dB
产品型号:HLT-2/8-4S
产品描述:一分四功分器 频率范围:2000-8000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.0dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.35 输出驻波:Typ:1.14 / Max:1.25 隔离度:Typ.25dB / Min.20dB
产品型号:HLT-2/8-2S
产品描述:一分二功分器 频率范围:2000-8000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤0.6dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.25 输出驻波:Typ:1.14 / Max:1.20 隔离度:Typ.28dB / Min.20dB
产品型号:HLT-0.5/8-4S
产品描述:一分四功分器 频率范围:500-8000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤2.0dB 输入驻波: Typ:1.18 / Max:1.30 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.20 隔离度:Typ.26dB / Min.18dB
产品型号:HLT-0.5/8-2S
产品描述:一分二功分器 频率范围:500-8000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.5dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.25 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.20 隔离度:Typ.25dB / Min.20dB
产品型号:HLT-0.5/6-8S
产品描述:一分八功分器 频率范围:500-6000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤2.8dB 输入驻波: Typ:1.18 / Max:1.40 输出驻波:Typ:1.13 / Max:1.30 隔离度:Typ.26dB / Min.18dB
产品型号:HLT-0.5/6-4S
产品描述:一分四功分器 频率范围:500-6000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.8dB 输入驻波: Typ:1.16 / Max:1.25 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.20 隔离度:Typ.28dB / Min.20dB
产品型号:HLT-0.5/6-2S
产品描述:一分二功分器 频率范围:500-6000M 接口类型:SMA-Female 插损:≤1.0dB 输入驻波:≤1.4: 1(500-600M)&1.2: 1(600-6000M) 输出驻波:Typ:1.12 / Max:1.20 隔离度:≥18dB(500-600M)&20dB(600-6000M)
可靠性验证
机械冲击1500 g,0.5 ms,三轴六向,插损变化<0.05 dB
随机振动10 Hz–2000 Hz,20 g rms,每轴8 h,无微裂纹
温度循环–55 ℃↔+125 ℃,100次循环,驻波比变化≤0.02
稳态湿热95%RH,+85 ℃,1000 h,镀层无腐蚀
产能与交期
2000+标准型号、规模化产能、快捷交付,夯实高端射频“全国产”供应链
重点应用
5G/6G Massive MIMO:幅相一致性≤±0.3 dB/±2°,有效降低天线校准误差。
雷达与电子对抗X/Ku/Ka波段相控阵,满足GJB 150A舰载、机载平台环境。
量子通信:合路端口泄漏<-90 dBm,保障单光子级信噪比。
EMC测试系统9 kHz–18 GHz一次连接,减少转接误差超过1 dB,显著提升测试效率。
关于成都恒利泰科技有限公司
成都恒利泰科技有限公司于2015年成立于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯、中国梦为初心,实现射频无源器件全国产化!
 公司在研发、制造和销售方面拥有20多条产品线,涵盖LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频玻璃绝缘子等 2000 多个活跃型号。 产品广泛用于商业、工业、医疗仪器、蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。
成都恒利泰所有产品接受定制,了解更多射频无源器件,请关注成都恒利泰官网或微信公众号,可领取规格书和样品哦!
关键词: LC滤波器     电子元器件     射频无源器件     滤波器
