电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5708:宽输入40V,单节锂电池适用,低静态电流,兼容同异步应用,同步升压
IU5708:宽输入40V,单节锂电池适用,低静态电流,兼容同异步应用,同步升压DCDC
2025-11-28 14:42:06     打赏
IU5708D是一款高性能同步升压DC-DC控制器,采用QFN3X3_16L封装,输入电压覆盖4.5~40V,最大输出可达52V,支持单节锂电池作为输入电源,兼容同步与异步外围应用,主打高功率密度、高效率与低成本,适用于PC Thunderbolt端口、汽车电源系统、GaN RF功率放大器、5V/12V/24V DC总线电源等场景。
其核心性能亮眼,开关频率可通过外部电阻编程(50KHz~1MHz)或与300KHz~1MHz外部时钟同步,反馈基准电压精度±1%(典型值1.2V),电压调节可靠。静态工作电流720μA,关断电流最大6μA,功耗控制均衡;内置6.6V栅极驱动器,适配标准阈值MOSFET,同步整流设计搭配无损电感DCR检测进一步提升效率,独特的电感自检测技术可省掉电流检测电阻,显著降低外围成本与发热。
功能与保护完善,EN脚内置2μA上拉电流源,浮空即可使能,支持可调欠压闭锁(UVLO),软启动时间通过外部电容可编程,避免启动电流尖峰。内置输出过压保护(输出设定值107%触发,105%恢复)、逐周期过流保护、160℃过热保护(20℃迟滞),内部斜坡补偿防止高占空比下的次谐波振荡。PGOOD引脚为漏极开路输出,可指示输出电压是否在设定值±10%范围内,VCC引脚提供6.6V LDO输出(最大50mA),用于驱动外部MOSFET。
一 IU5708的特性
电感自检测(省掉电流检测电阻)
52V最大输出电压
4.5V~40V输入电压范围
针对标准阈值MOSFET优化的6.6V栅极驱动器
具有内部斜坡补偿的电流模式控制
与外部时钟的同步能力
50KHz至1MHz的可调频率
外部可调软启动时间
输出电压电源正常指示器
±1%反馈基准电压
6μA关断电源电流
720μA静态工作电流
逐周期电流限制和热关断
可调欠压闭锁(UVLO)和输出过压保护
二 IU5708的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
