电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TVS二极管的工作原理和关键参数
TVS二极管的工作原理和关键参数
2025-11-28 15:38:52     打赏
TVS二极管的工作原理
我们可以用“静如处子,动如脱兔”来形容TVS二极管。它就像一位忠诚的保安,常年值守在信号线与地线之间。在风平浪静的日常工作中(即电路正常运行时),它始终保持“待机状态”。由于其反向击穿电压被精心设定在高于线路的正常工作电压,因此它仅会消耗极微弱的电流,几乎不产生任何影响,安静得让你感觉不到它的存在。
然而,一旦有“不速之客”——比如突如其来的静电放电或电压浪涌——试图闯入,并且其电压超过了安全门槛,这位“保镖”便会瞬间“觉醒”!它能在纳秒级别的时间内迅速响应,自身的阻抗急剧降低,从而将汹涌的破坏性能量(电流)高效地分流到地线,同时把被保护线路上的电压牢牢地钳制在一个安全范围之内,完美化解危机。
图1. TVS二极管的应用示例和基本工作原理
TVS的保护效果与关键参数
等效电路有助于理解TVS二极管的价值:如果没有它的保护,危险的浪涌电流将长驱直入,直接冲击后方脆弱的集成电路(IC),极易造成其永久性损坏。而当TVS二极管在场时,大部分的攻击电流都会被这位尽责的“保镖”引向地。
图2. TVS二极管的等效电路
这里涉及一个关键性能指标——动态电阻(RDYN)。它代表了TVS疏导电流的能力,动态电阻值越低,说明其泄流能力越强,产生的残余电压(钳位电压,VC)也就越低,最终对后面精密元器件的保护效果自然就越出色。
图3. ESD保护二极管的动态电阻
以采用专有Snapback技术(第四代工艺)的东芝的DF2B5M4SL、DF2B6M4SL等ESD保护二极管为例,其动态电阻减少了50%,同时实现了低电容和高耐用度。
TVS二极管有几种类型?
根据所要应对的威胁不同,TVS家族主要有两种类型。
第一个是ESD保护二极管,它如同一位灵巧的“防静电保镖”。它的专长是应对人体静电等纳秒级的瞬间脉冲,反应速度是其第一要务。为了不在USB、HDMI等高速数据线上“碍事”,它练就了“隐身”技能,即自身电容极低(可低至1pF以下),既能完美融入高速信号环境,又能在危险降临时瞬间现身。
第二个是浪涌抑制TVS二极管,它更像是一位强壮的“抗浪涌壮汉”。它的任务是抵御雷击、电机开关等产生的能量更大、持续时间更长的过压浪涌。为此,它拥有更结实的“身板”来吸收巨大能量,但代价是其电容也相对较大,因此更适合部署在电源线路等对信号速度不敏感的领域。
图4. 过压浪涌分类
一个重要区分:TVS二极管与稳压二极管
很多人会混淆TVS二极管和稳压二极管,它们确实是采用相似原理的“亲戚”,但使命截然不同。TVS二极管就像一名特警队员,绝大部分时间在待命,只在突发高压事件时瞬间出动,专职处理瞬态危机;而稳压二极管则像一位老工匠,需要持续工作在特定状态,默默为电路提供一个长期稳定的电压基准。一个应对瞬间峰值,一个保障长期稳定。
