电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5052:输出电压PWM可调,内置MOS,14V,15A高效率升压DCDC转
IU5052:输出电压PWM可调,内置MOS,14V,15A高效率升压DCDC转换器
2025-11-28 16:53:01     打赏
IU5052E是一款内置MOS的高效率升压DC-DC转换器,采用ESOP8L封装,输入电压范围3~14V,输出电压可调最高至15V,额定工作温度-40~85℃,适用于风扇、音箱产品、手持设备、电动工具等,外围电路极简,能最大限度保证电源模块可靠性,避免设计复杂化。
其核心性能突出,最高效率达93%,开关频率典型值340KHz,反馈参考电压精准至1V(±2%),线性调整率0.2%/V。内置15mΩ、15A、20V规格的MOSFET,可在14A电感电流下稳定工作;关断电流小于35μA,静态电流(无开关)典型值0.2mA,开关状态下2.0mA,功耗控制优异。独特的PWM/EN管脚可平滑连续调节输出电压,同时复用为使能控制,高电平工作(阈值1.5V),低电平关断。
功能与保护完善,内置软启动功能,能缓慢增长脉宽以减小输入浪涌电流;过温保护(OTP)在150℃时关闭功率管,温度降至120℃自动恢复;过压保护(OVP)阈值为预设电压的110%,避免输出电压异常;过流保护(OCP)峰值电流限制13~14A,全方位保障器件安全。
一 IU5052的特性
输入电压范围:3~14V
可调电压输出最高至15V
软启动功能
最高93%的效率
振荡频率:340KHz
精准的反馈参考电压:1V(±2%)
内置15mo,15A,20V的MOSFET
关断电流:<35μA
过温保护
过压保护
二 IU5052的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
