我们在arduino找到相关的库文件
这里只需要简单配置我们的引脚和相关的点灯逻辑。
实现代码
#include "TCS34725.h"
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
TCS34725 tcs;
#define PIN 33
#define NUMPIXELS 1
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//相邻 LED 之间的延迟,单位毫秒
#define DELAYVAL 500
void setup(void)
Serial.begin(115200);
pixels.begin();
Wire.begin();
if (!tcs.attach(Wire))
Serial.println("ERROR: TCS34725 NOT FOUND !!!");
tcs.integrationTime(33); // ms
tcs.gain(TCS34725::Gain::X01);
// 调整 scaling 参数,尝试不同的值
//tcs.scale(1); // 重点修改这一行
// set LEDs...
void loop(void)
if (tcs.available()) // if current measurement has done
TCS34725::Color color = tcs.color();
Serial.print("Color Temp : "); Serial.println(tcs.colorTemperature());
Serial.print("Lux : "); Serial.println(tcs.lux());
Serial.print("R : "); Serial.println(color.r);
Serial.print("G : "); Serial.println(color.g);
Serial.print("B : "); Serial.println(color.b);
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(color.r, color.g, color.b));
pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware.
pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
// The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
// to the count of pixels minus one.
蓝色
红色
