电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置 25
2025-12-03 11:59:25     打赏
树莓派5的GPIO引脚排列如下:
ttyAMA10是树莓派5另外单独出来的独立串口,如果想使用GPIO引脚14,15作为串口,可以配置使能UART0
相关命令行:
dtoverlay -a | grep uart  #展示所有串口命令
sudo nano /boot/firmware/config.txt    #修改配置文件打开ttyAMA0串口,这个适用于ubuntu系统
dtoverlay -h uart0   #查看某个特定串口信息
ls /dev/ttyAMA*    #列出所有ttyAMA类串口,验证某个串口是否打开成功
ls -l /dev   #列出所有设备
sudo reboot  #重启树莓派
Python测试代码:
import serial
import time
# 配置串口
ser = serial.Serial(
    port='/dev/ttyAMA0',  # 树莓派的串口设备文件
    baudrate=115200,  # 波特率
    bytesize=serial.EIGHTBITS,  # 数据位
    parity=serial.PARITY_NONE,  # 无校验位
    stopbits=serial.STOPBITS_ONE  # 停止位
try:
    while True:
        # 发送数据
        send_data = 'Hello, BOY!'
        ser.write(send_data.encode())
        print(f'Sent: {send_data}')
        # 接收数据
        if ser.in_waiting > 0:
            receive_data = ser.readline().decode().strip()
            print(f'Received: {receive_data}')
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print('Communication stopped by user.')
finally:
    ser.close()
实验现象:
