电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 树莓派5的引脚对照表
树莓派5的引脚对照表
2025-12-04 13:42:48     打赏
树莓派5 的开发板拿到手里好长时间了,最开始的时候,花了大量时间去安装操作系统、各种软件,解决安装过程中遇到的各种问题,一直都没有好好认识这块板子,只把它当做普通的类似于计算机主板那样对待了。
昨天因为想试试GPIO口的控制,结果遇到各种问题,中间还试图另外再安装一套系统,重新来过,结果虽然没有成功,但意外发现使用U盘可以替代tf卡来操作,算是意外之喜吧。
在成功安装Rpi.GPIO及补丁包后,可以正常使用Rpi.GPIO工具包在python中操作GPIO口了,但这时又有一个问题出现了,RPi.GPIO工具包中,使用的GPIO编号被推荐使用BCM方式,那么硬件引脚编号与BCM的编号是如何对应的呢?见下面这个图
这个说明,是否适用于树莓派5,我后面准备做试验验证,但这个活一定得小心才行,毕竟一块板子将近500元,可不是ESP8266那样的开发板,坏了也就坏了,10几块钱的东西。
关键词: 懒猫的学习笔记
2025-12-06 02:25:29     打赏
好像是3.3V,我不太敢用它的GPIO搞测试了,生怕弄坏了,影响工作进度。看资料说是5V不耐受,一旦输入5V,会立即损坏芯片。
