电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MP2457,MP2460兼容替代芯片AH5148:48V宽输入600mA同步降
MP2457,MP2460兼容替代芯片AH5148:48V宽输入600mA同步降压转换器
2025-12-04 16:26:07     打赏
AH5148 是一款与 MP2457、MP2460 高度兼容的同步降压 DC-DC 转换器,采用 3mm×3mm SOT23-6 封装(顶部标识 5148),与两款兼容型号封装完全一致,核心功能、控制逻辑高度匹配,可直接替换使用,无需修改 PCB 布局,适配系统前置稳压、电池备用电源、热电器件供电等工业及通用电压稳定场景。
芯片输入电压覆盖 8~48V 宽范围(兼容 MP2457/MP2460 的宽输入特性),最大带载能力 600mA,输出电压通过 FB 引脚外接分压电阻可调(5~40V),参考配置为 3.3V(RFBT=33KΩ/RFBB=10.7KΩ)、5V(56KΩ/10.7KΩ)、12V(150KΩ/10.7KΩ),电压调节逻辑与 MP2457/MP2460 一致。峰值效率高达 97%,轻载支持 SKIP 省电模式,静态工作电流 200μA,关机电流≤1μA,低功耗表现匹配两款兼容型号,适配电池供电设备。
控制与保护功能完全兼容:EN 引脚高电平使能、低电平关断(可通过 1M 电阻上拉至 VIN),与 MP2457/MP2460 使能逻辑相同;集成软启动、预启动功能,避免启动超调,同时具备过温保护(150℃触发,25℃滞回)、过流保护、输出短路保护,高侧 MOS 管电流限制典型值 1.2A,保护机制与两款兼容型号一致,保障系统可靠运行。开关频率典型值 900KHz,最大占空比 93%,瞬态响应出色,可应对 0~600mA、5A/μs 的负载跳变,性能覆盖 MP2457/MP2460 的应用需求。
一 AH5148的特性
宽输入电压范围:8V 至 48V
提供 5V-40V 可调的输出电压范围
工作结温范围:- 40℃ — + 125℃
高达 97%峰值效率
600mA 带载能力
SKIP 模式提供极高的轻负载效率
安全、可靠运行特性
——集成软启动
——集成预启动功能
——过热和过流保护
——输出短路保护
具有内部补偿,极大减少了外部组件数量
在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散
二 AH5148的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
