电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 使用GOIO口前,一定要提前进行测试
使用GOIO口前,一定要提前进行测试
2025-12-06 14:26:42   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
以前做单片机程序的时候,因为连接传感器、控制模块等需要指派GPIO口,自己想当然地按照开发板提供的GPIO口,随意指定几个使用。然而实际应用时,经常会出现控制失败的情况。究其原因是因为,有一些GPIO口是被系统默认使用了的,比如把下载用GPIO、串口的GPIO口当做普通GPIO使用。像这种的情况,是需要预先看用户手册或者数据手册的,像ESP8266、ESP32这类开发板,虽然看起来提供的GPIO引脚很多,但是即使使用中,能被安全使用的并没有那么多。
因此,在进入开发之前,先确认哪些GPIO口能够被用户随意使用,,就很重要了。另外,虽然能被使用,还要实际测试确认能否正常输出高低电平、能否正常输入数据等。以免程序在完全开发结束时,运行不正常,毕竟查找程序bug也是一件比较头疼的事儿。
关键词: 懒猫的学习笔记
2025-12-08 20:46:14     打赏
是啊,大多数场合,都是看着例程学习编程,以至于对用户手册和数据手册没那么仔细了。另外有些数据手册、用户手册纯英语,内容太多,一看就上头。
