电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【肌电传感器(OYMotion)试用】---开箱及板卡确认
2025-12-07 22:53:18     打赏
        目前朋友在寻找无线控制的方案,另外,本身公司业务也有替换手势识别方案寻源的需求。看这个传感器是采集肌肉运动时的电信号的,有机会实现类似于手表方式贴在手腕上实现电信号采集,分析归类后转化成实际手部动作估算,甚至直接由神经网络方式实现手腕动作估算来实现手势操作,而不必像目前眼镜上使用摄像头方案的手势识别那样,一直抬着手操作(眼镜摄像头一般FOV不算大,只能手抬到摄像头前才能识别),既显得傻,操作时间长了,操作人也会很累。
         因此一看到eepw上有这个测评,就立马申请了这个案子。
         ps:最近meta发布的ai眼镜,也上了心肌电手环,可以做到手指四向操作(即识别拇指运动和食指运动),也为研究的可行性提供过了信心。
下单至开箱
     在收到测评申请通过的信息后,就第一时间跑到得捷下单了,下单后的一周时间,我便收到了国内顺丰发件的消息,第二天回到家便看到了快递(得捷这点改进值得点赞,以前跑得捷,要么一周,要么两周,时间完全随心情,这两年改进了不少,时间稳定在一周了)。
        由于当时太急着想看硬件,便急着拆开查看,忘了拍开箱照了。
        拆开后,映入眼帘的便是皮筋伸缩带,这一看就是我需要的东西,类手表形式的结构。
硬件分析
心肌电检测小板
      这块板子最大的特点是两测开了两个近似长方形的小孔,方便伸缩带穿过。
        板子上的走线不是特别清晰,不过从打孔位置看,至少有两个电极的线路是比较清晰的,还有一个大概率是刚好从耳机座子下面打过孔导通的。
3.5mm耳机线
        暂且这么叫吧,因为实在是太像了,镀金的插头,经典的三段式插头,而且检测小板和信号放大板的座子,明显就是耳机座子。由于心肌电检测小板上有3个电极,而耳机线也只有3个连接线,因此初步怀疑这三根线是直接接到电极上去的(后来拿万用表测导通,发现确实是三个电极对应耳机线的三个脚),耳机线大概率没做包地处理(由于只有三个脚,那也就没包地了)。
信号放大板
      有三个封装一样的器件,看起来像是LDO,但不知道为什么会上三个。另一颗芯片丝印写着TI 38 I333,个人猜测是这个主板的核心器件,具体是哪家的方案还真不清楚,查出来最接近的是INA333,但此方案只需要一个供电即可,也就是说,只要一个LDO就可以保证正常工作,可能性不大。
转接线
      这根线很符合常规使用的定义,黑色的地,红色的电源,其他颜色的信号线,一目了然。可惜这块板卡最初的设计是接arduino上调试的,而arduino板卡的连接座是2.54的金针母座,配的线也是母口,没有更多的转接,也就意味着搭配使用,自己还需要去找一些金针转化一下才能使用
伸缩带
        这个就有点意思了,兼顾了成本和实用性。采用最简单的书包背包带的结构设计的卡口,再缝上裤子上常用的伸缩带,就可以直接使用了,而且试了一下,力度刚刚好,戴在手上并不会有明显的异物感。
总结
     总的来说,这块板卡十足的体现了极客风,设计上尽量少用定制件,更多的使用通用料,以确保成本不会过高。另外,在佩戴舒适度上,明显下了功夫,是一套不牺牲效果的前提下,尽可能降低成本的好板卡。
关键词: 肌电     传感器     OYMotion     试用
