半导体ESD二极管的热失效通常与其长时间在过电流和高温环境中工作相关。在过电压、过电流的脉冲作用下,二极管的温度可能迅速升高,超过其最大工作温度,从而导致热失效。这不仅会导致二极管的性能下降,还可能导致二极管的永久性损坏。为了确保电路的可靠性,FAE工程师需要掌握如何快速诊断ESD二极管的热失效并采取相应的修复措施。
一、ESD二极管热失效的表现
二极管无法正常导通或关断
如果ESD二极管因过热而失效,其导通电压可能显著增加,甚至可能完全无法导通。这通常是因为高温导致PN结的性能衰退。
漏电流显著增大
在热失效情况下,二极管的反向漏电流会显著增大。过大的漏电流会导致电路中的电流泄漏,影响电路的稳定性。
物理损坏
长时间高温工作可能会导致二极管的封装发生物理变化,如膨胀、变色或烧焦。
二、如何判断ESD二极管的热失效
温度监测
通过红外温度计或热像仪实时监测ESD二极管的温度。如果其工作温度超过其额定温度(通常为150°C),则可能存在热失效问题。
导通电压检查
使用万用表测量二极管的导通电压。高于正常值的导通电压(例如硅二极管的正常值为0.7V)可能表明热失效。
漏电流测试
测量反向漏电流。如果漏电流远高于正常范围,则可能是由于高温引起的内部损坏。
三、预防与修复
优化散热设计
增加散热片或改进PCB散热设计,确保ESD二极管在工作时能够有效散热,避免过热。
选择合适的二极管
选择符合电路工作环境的ESD二极管,确保其耐压、耐流以及功率能力能够满足应用需求。
定期检测和更换
定期检查电路中的ESD二极管,尤其是在高功率电路中,及时更换失效的元器件。
ESD二极管的雪崩测试可以帮助FAE工程师评估其在高电压、浪涌条件下的保护能力。通过施加反向电压脉冲和电流测试,可以验证二极管的性能和可靠性。此外,定期检测和优化设计、选择合适的ESD二极管,以及有效的散热方案,能够最大程度地减少因热失效引起的故障,确保电路的稳定性和长期可靠性。
