电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙WS8623模组开发板测评】+开箱及双机通讯测试
2025-12-10 15:05:54   被打赏 10 分(兑奖)     打赏
期待中的蓝牙WS8623模组开发板终于送到啦,一共有2个独立包装的盒子,取出后是防静电包装的开发板,见图1所示,移去包装袋后,开发板的外观如图2所示。
图1 防静电包装
图2  开发板外观
既然有2块开发板,则可以进行双板间的通讯测试。
在测试前,先要掌握的是顺利地在两种模式间切换。
1)切换到 AT 指令模式时是发送+++,注意不要使用回车。
2)切换到数据透传模式时是发送AT+BSEND\r\n。
此外,在通讯前要进行主、从模式设置。
使用指令“AT+BROLE?”可查看,开发板所处的模式。
随后,使用指令将其中的一个改为其它模式即可,参见图3所示。
图3  主从模式设置
方法是发送指令“AT+BROLE=1”,随后需发送复位指令“AT+RST”以使其生效。
在默认情况下,串口工作的波特率是115200bps,若不确定,则可用指令“AT+UART?”来查看。
在一定情况下,对通讯的波特率是有一定要求的,为此可进行相应的调整,如使用指令“AT+UART=9600”,就可将波特率改为9600bps。
实现双机透传的测试效果见图4所示,有了双机见的无线通讯功能,就可用实现不同位置间的凌空对话与控制。
图4 双机通讯测试
有了双机通讯测试的基础,后面就可以进行应用测试啦!
关键词: 蓝牙WS8623模组
