电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » SMT贴片加工首件确认流程(避免批量性缺陷)
2025-12-10 17:28:31     打赏
在SMT贴片加工过程中,首件确认是确保生产质量的关键环节。它通过对首批生产的产品进行全面、细致的检验,及时发现并纠正潜在问题,避免批量性不良品的产生。以下是SMT贴片加工首件确认的详细流程:
一、准备阶段
资料准备:生产部、工程部、品质部需三方共同确认资料的正确性。如有不符,需及时反馈并与客户确认,确保所有资料与生产要求一致。
物料准备:根据BOM清单,准备所需元器件和基板,对所有待焊接的SMT元件进行筛选,确保其质量符合标准。
设备调试:对SMT贴片机、回流焊机等关键设备进行调试,包括温度、时间、压力等参数的设置,以确保焊接过程中的稳定性和一致性。
二、首件制作与初步检查
首件制作:按照生产流程,制作首件产品。这通常包括印刷锡膏、SPI(锡膏检测仪)检测、贴片、回流焊接等步骤。
初步目视检查:对焊接后的PCB进行目视检查,确认元件是否正确焊接在PCB上,无偏移、无虚焊、无短路等现象。
三、详细检验与测试
LCR测试:对片式的电阻、电容和电感进行贴装确认,并进行LCR测试。测试内容包括电阻的阻值、电容的容值、电感的感值等,确保元件的电气性能符合设计要求。
电气测试:通过电气测试检查每个焊接点的导电性能,确保电流能够顺畅通过。
X光或超声波检测:对于多层PCB或BGA(球栅阵列)等难以目视检查的元件,采用X光或超声波检测设备进行内部结构的检查。
功能测试:在完成上述检测后,对首件产品进行功能测试,确保其在实际工作环境中能够正常运行。功能测试需使用专业的测试设备和软件,确保测试结果的准确性和可靠性。
四、问题记录与反馈
问题记录:在检验过程中,如发现任何问题,需详细记录问题的类型、位置、严重程度等信息。这有助于后续的问题分析和改进。
问题反馈:将检验中发现的问题及时反馈给生产部、工程部等相关部门,并要求责任管理人员第一时间作出改善。
五、首件确认与批量生产
首件确认:在首件产品经过全面检验并确认合格后,由品质部在《PCBA首件确认表》上签名确认,并填写首件样板标识及放置位置。首件样板需存放于产线的指定位置,作为后续生产的参考依据。
批量生产:在首件确认合格后,方可开始批量生产。在生产过程中,需持续监控生产质量,确保后续产品与首件产品保持一致的质量水平。
作为深耕SMT贴片加工领域的企业,四川英特丽科技深刻认识到首件确认对质量管控的核心价值,构建了“标准化流程+智能化工具+全流程追溯”的首件确认体系,助力客户从源头规避批量风险!
