学习一下这个板子的基本情况:
硬件
ESP32-S3迷你模块,搭载双核32位Xtensa微处理器 (Tensilica LX7),最高可达240MHz
512KB SRAM 以及 4MB 闪存 + 2MB PSRAM 可选
USB-C 直接连接到 ESP32-S3 进行 USB/UART 和 JTAG 调试
锂聚合物连接器和内置电池充电,通过USB-C供电
MAX17048 用于电池电压和充电状态报告的燃油表
充电指示灯、用户灯、复位按钮
内置NeoPixel指示RGB LED
适用于I2C设备的STEMMA QT连接器,低功耗模式下可切换电源
240x135像素IPS TFT彩色显示屏,1.14英寸对角线,搭载ST7789芯片组
三个用户触觉按钮——D0、D1和D2。D0/BOOT0 也用于进入 ROM 必要时使用引导加载程序模式。
ESP32-S3 功能
ESP32-S3 是一款低功耗的芯片 MCU 系统(SoC),集成了 2.4 GHz Wi-Fi 以及蓝牙®低功耗(Bluetooth LE)。它由高性能双核微处理器组成 (Xtensa® 32位LX7),一个低功耗协处理器,一个Wi-Fi基带,一个蓝牙低频输出基带, 射频模块,以及众多外设。
ESP32-S3 SoC 包含以下功能:
双核32位Xtensa微处理器(Tensilica LX7),最高时长240MHz
AI加速的额外矢量指令支持
512KB 的 SRAM
384KB ROM
Wi-Fi 802.11b/g/n
蓝牙LE 5.0,支持长距离,最高2Mbps数据速率
数字接口:
45个可编程GPIO
4x SPI
1x LCD 接口(8 位 ~16 位并行 RGB,I8080 和 MOTO6800),支持 RGB565、YUV422、YUV420 和 YUV411 之间的转换
1x DVP 8位~16位摄像机接口
3个UART
2 个 I2C
2台I2S
1次 RMT(德州/处方)
1x脉冲计数器
LED PWM 控制器,最多支持 8 通道
1 个全速 USB OTG
1 个 USB 串口/JTAG 控制器
2辆MCPWM
1个SDIO主机控制器,带2个插槽
通用DMA控制器(GDMA),拥有5个发射信道和5个接收信道
1个TWAI®控制器,兼容ISO 11898-1(CAN规范2.0)
可寻址的RGB发光灯,由GPIO38驱动。
模拟接口:
2个12位SARADC,最多20个通道
1个温度传感器
14倍触摸感应输入输出
定时器:
4个54位通用定时器
1x 52位系统定时器
3个看门狗计时器
低功耗:
电源管理单元,拥有五种电源模式
超低功耗(ULP)协处理器:ULP-RISC-V 和 ULP-FSM
安全:
安全启动
闪存加密
4-Kbit 一次性密码处理,用户最高可达1792位
加密硬件加速:(AES-128/256,哈希,RSA,RNG,HMAC,数字签名)
其余配件:
