蓬生电子分享Samtec Inc. HTMS-150-51-G-D-SM介绍
Samtec 作为全球领先的高速互连解决方案供应商,其 HTMS 系列连接器广泛应用于通信、工业控制及高性能计算等领域。其中,HTMS-150-51-G-D-SM 是一款高密度、表面贴装(SMT)型板对板连接器,具备优异的电气性能与机械可靠性。
该型号为 1.50mm 节距(pitch),拥有 50 个引脚(2×25 排列),采用直插式(Vertical)结构设计,适用于紧凑型 PCB 布局。其接触端子镀金(Gold finish,“G”标识),确保低接触电阻和高信号完整性;“D”代表双排(Dual Row)配置,“SM”则指明为表面贴装(Surface Mount)封装,便于自动化回流焊工艺。
HTMS-150-51-G-D-SM 支持高达 12 Gbps 的数据传输速率,额定电流为 1.5A/引脚,工作温度范围为 -55°C 至 +125°C,满足严苛环境下的稳定运行需求。此外,该连接器具备防呆(polarization key)设计,防止误插,提升装配安全性。
如需详细规格书或样品支持,建议访问 Samtec 官网或国内分销渠道江苏蓬生电子。
