电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 树莓派5创意赛-电子信息本地RAG系统【一】开箱、环境搭建、SSH和VNC连接
2025-12-15 02:51:53     打赏
简介
很高兴能够参加到本次的树莓派创意大赛活动,本次我下单的物料是树莓派5 4GB的版本。我的创意是通过使用树莓派来结合embedding模型和向量数据库和LLM(在线API)来DIY一个本地的RAG知识库,从而来实现通过GPT来对本地文本信息的检索。首先我们来进行开箱。
861994a4d2b9eecbfb2bc7e0f88e3cd8.jpg我额外购买了一个树莓派的壳子,是铝合金材质,但是这个壳子没办法加风扇,所以当温度高的时候它根本不能够散热。
然后对它进行组装。
突然就意识到我之前买了一个给硬盘散热的涡轮风扇,正好可以直接插到树莓派的5V上,这样的话当树莓派上电的话,就可以自动的进行散热了。
环境搭建
环境的搭建我们使用的是树莓派官方的镜像烧录器。
首先选择树莓派的版本、选择镜像信息和U盘
配置初始化的连接信息。
开启SSH连接
然后进行镜像的写入。
我这边正好有一个转接线,烧录完毕之后将连接线连接到树莓派和电脑显示器上进入系统。
可能是因为我选择的版本的原因,这个壁纸感觉不是树莓派原本的壁纸,上图是系统安装完毕之后使用VNC连接上去的界面。并且连接好了WIFI
可以在系统配置中检查是否开启了SSH和VNC连接,如果开启之后就可以不需要使用屏幕连接线了。可以直接使用RealVNC来进行连接。
VNC配置和连接成功。
这个树莓派的操作系统的版本感觉明显和其他的版本不一样,不过目前并没有发现什么问题。 散热也不错应该不影响后续软件的安装。 那么目前也就不重新刷机了。等如果实在出现不兼容的情况的话再考虑其他的操作吧。 下一篇文章中我们将在树莓派中安装Docker 和安装向量化数据库将我们项目开发所需要的所有环境都准备好。
关键词: 树莓派     Raspberry pi 5     RAG     开
