一、硬件介绍
1、产品特点
Arduino Nicla Vision 搭载STM32H747AII6 双核芯片(Cortex-M7_480MHz + Cortex-M4_240MHz),板载六轴智能运动传感器、集成麦克风和距离传感器、Wi-Fi和蓝牙模块、以及一个200万的彩色摄像头;
特性
系统框图
功率
2、功能引脚示意图 / 原理图
板载按钮
PB1(用于复位):当程序无法烧录时(程序锁死),上电时双击复位按钮可进入Bootloader模式;
板载RGB LED
Red:PE3、Green:PC13、Blue:PF4;
主要引脚图
主要原理图
锂电池接口
勿同时连接两块电池;
VBAT、GND、NTC(可选)
锂电池接口(BM03B-ACHSS-GAN-TF)与 ACHR-03V-S 连接器外壳兼容;
1、通过锂电池接口连接
2、通过引脚连接
工作电压
二、六轴 IMU (LSM6DSOX)
LSM6DSOX是一款具有3D数字加速度计和3D数字陀螺仪的系统级封装模块,在高性能模式下以0.55mA的电流工作,并且具有始终开启的低功耗特性;通过开发板的 SPI5 连接;
特性
高达9 KB的智能FIFO
±2/±4/±8/±16 g满量程
±125/±250/±500/±1000/±2000 dps 满量程
三、Wi-Fi / 蓝牙模块 (LBEE5KL1DX-883)
LBEE5KL1DX-883无线模块(U9)基于CYW4343W同时提供Wi-Fi和蓝牙连接,可作为接入点(AP)、站点(STA)或双模同时 AP / STA,支持最高传输速率 65 Mbps;蓝牙接口支持经典和低功耗模式,提供外部天线(J6);
特性
Wi-Fi:2.4GHz Wi-Fi4 (65 Mbps)
Bluetooth:5.1 BR / EDR / LE
Wi-Fi 接口:SDIO
蓝牙接口:UART
四、距离 / ToF传感器 (VL53L1CBV0FY )
ST VL53L1CBV0FY飞行时间传感器(U4),近红外VCSEL激光器(包括模拟驱动器)与接收光学元件一同封装一体化小型模块中;
特性
完全集成的微型模块
发射器:940 nm不可见激光 (VCSEL) 及其模拟驱动器
带集成透镜的接收阵列
快速、精确测距
全视野 (FoV) 时,400 cm+的检测范围
60 Hz测距范围可达300 cm
多目标检测能力
具有可选阵列的多区域扫描
五、数字麦克风 (MP34DT06)
MP34DT06 数字MEMS麦克风是全向的,通过电容传感元件工作,具有高(64 dB)的信噪比,Nicla Vision 的内置高性能麦克风是 MP34DT06JTR;
特性
122.5dBSPL AOP
64dB SNR
全向灵敏度
–26dBFS±1dB灵敏度
PDM输出
六、摄像头 (GC2145)
GC2145 彩色图像传感器,集成了 1616V x 1232H 的有源像素阵列、片上10位ADC和图像信号处理器。具备80°原厂镜头,像素尺寸为1.75微米,焦距为2.2毫米,支持RGB565输出格式;
特性
有效像素阵列为 1616V × 1232H
200万像素
低功耗
片上集成 10位ADC
七、ESLOV 接口
ESLOV有5条线,除了I2C的2条、电源2条以外,还有一条“多功能线 INT”,可用于唤醒、设备发现以及中断请求,可以在一条总线上挂载多个设备,多个设备可以首尾相连接在一起;
该连接器简化了 Nicla Vision 与各种传感器、执行器及其他模块之间的通信,无需焊接或接线。
JST SH接口(也称为Qwiic)连接器具有 1mm 间距,可将数据传输到另一块 Arduino板上;
可以连接到 Arduino Portenta H7
