电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【CMSMotionEVB开发板】+电机驱动测试
2025-12-16 21:42:32   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
CMSMotion_EVB开发板由核心板和功率底板组合而成,见图1所示,其各单元的功能为:
1)电源输入:DC 12~48V电源输入,功率500W以下。
2)电源芯片:CMS6021B集成12V和5VLDO,带外部使能开关,零关断待机功耗。分别为电机驱动和MCU供电。
3)电源指示灯:5V电源工作状态指示。
4)用户按键:用户可配置启停功能。
5)电位器:用于模拟调速,通过P9选择。
6)串口接口:支持串口通信。
7)霍尔接口:支持霍尔信号接入。
8)驱动芯片:CMS6D164为200V电压三相桥电机预驱。
9)电机三相输出接口:电机U\V\W三相输出。
10)MCU核心板:可替换成相应的MCU主控板
图1 开发板功能分布
各单元的电路如下:
图2 电源与指示电路
图3 用户键电路
图4 串口电路
图5 调速接口
图6 速度反馈电路
图7 驱动电路
图8  MCU引脚排列
为进行电机驱动测试,所选取的无刷直流电机如图9所示。
图9 无刷直流电机
驱动电机的3条主线如图10所示,此外,它还有3条霍尔反馈信号线及2条电源线。
图10 驱动线
图11 电机测试电路
测试电机驱动的主程序为:
int main(void)
/*System Init*/
System_Init();
/*Enable interrupt*/
__EI1();
for(;;)
/*Clear WDT*/
WDT_Restart();
if( TimeFlag_1ms )
SysTick_1ms();
/*Motor Control*/
System_Control();
经查询,该电机的主要参数为:
极对数:      2
电机相电阻    15  (欧姆)
电机相电感    13  (毫珩)
在使用时,需在use_control.h文件中加以修改。
此外,在使用时为电机提供的电源为直流24V,故要将JP1跳线短接。
在相电流采样方式方面分为:单电阻采样、2电阻采样及3电阻采样
可在文件para_define.h中,修改相应的宏定义。
经程序的编译和下载,其测试效果视频所示。
低速演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1t1qaBaEXK/?vd_source=fb59d0a0811af2dab636f326df170cdf
快速演示视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1p7q3BcEQg/?vd_source=fb59d0a0811af2dab636f326df170cdf
