电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » window下生成compilecommands.json的的方法
window下生成compilecommands.json的的方法 22
2025-12-18 18:21:21     打赏
工具安装
安装python 环境,执行命令安装compiledb.exe
cmd 窗口执行: where compiledb,定位到执行路径,把此路径添加到window系统变量path中去。
接下来就是工具的使用。
编译环境的创建
对于很多编译sdk会有带有一些添加环境变量的脚本,一键创建开发环境。
下面以analog msdk为例,执行 setenv.bat ,创建环境变量,最好别用powershell,脚本退出后添加的环境变量也跟着失效了,大概和linux里子shell的新添变量不能作用与父环境场景类似。没看明白怎么修改。效果如下。
备注:其中有一个路径:D:\MaximSDK\Tools\MSYS2\usr\bin\ls.exe
已经把msys2的包路径添加到系统执行路径(path)里,再次打开cmd,可以愉快的执行类unix命令。
执行命令:compiledb.exe make
就能得到最重要的编译数据库了。
vscode 的配置
编译数据库的使用,主要给vscode跳转用,可以丝滑的看代码,更好的沉浸学习。
vscode 安装clangd插件,如下。
配置clangd对数据库的搜索路径
配置完毕后,重启下vscode。
能看到clangd在进行对数据库的索引,创建缓存文件
image.png等待索引完毕,就能愉快的跳转看代码了。
关键词: compile_commands.json     vsc
