电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派的局域网煲机监控平台---
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派的局域网煲机监控平台---搭建win11forarm虚拟机环境
2025-12-28 23:54:31     打赏
背景
        在树莓派上安装windows系统这件事,有一群人在专门搞这个,还弄了个应用,叫WoR Flasher,在这基础上,可以很方便的在树莓派上体验windows系统。而在装这个之前,需要先装上Pi-Apps应用市场,再装上此应用。
步骤
安装pi-apps
        具体链接见:Pi-Apps - Install Instructions
         他的安装方法也很简单,只需要在命令行下输入以下命令并回车,再等待安装完成即可。(如果想速度快,需要架一下梯子,我尝试换国内源,结果发现直接不能用)。
wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Botspot/pi-apps/master/install | bash
         在漫长的等待过后,会提示安装完毕,此时在界面的菜单中,可以看到pi-apps的入口
安装Botspot Virtual Machine
        网上找到的资料说需要安装WoR Flasher才能切换到BVM方式安装虚拟机。而我装完后,发现其实BVM安装虚拟机的方式仅仅是切换到github上的Botspot Virtual Machine的仓库中(具体链接见: https://github.com/Botspot/bvm),因此就直接跳过那一步,直接在pi-apps中安装此虚拟机。
        按照提示,在pi-apps中搜索 Botspot Vitrual Machine软件,点击install安装。安装完成后,在如下菜单中可以找到对应应用。
运行Botspot Virtual machine
      打开Botspot Virtual Machine,点击New Virtual Machine。之后会弹出安装信息,需等待安装完成
点击Edit configuration file
        在点击后弹出的文本框中直接点保存。
点击Download compoments安装组件
        之后等待内容下载完成(看log主要是下载win11镜像,大概20G左右)
点击prepare for installation
点击install windows 11
        此时会启动QEMU模拟器,需要在模拟器中进行下一步的安装动作,后面的步骤不需要手动操作,他的配置在Edit configuration file那一步已经配完了。
安装完成后显示内容
        此时按回车键,便可启动windows11,启动后的界面如下:
总结
        安装过程中,耗时最长的就是下载镜像,虽然用的是千兆网络,但是实际下载速度只有4M每秒,甚至其中有几个包,下载速度降低到了K级。这一步需要耐性等待。
        另外,明显感觉在树莓派系统里面跑win11虚拟机,会有些卡,不知道是不是优化程度不够导致的,只能持续关注BVM项目的进度来看看后续会不会有优化了。
        最后,win11系统跑起来了,剩下的就是将树莓派系统识别到的各种usb外设接入虚拟机,以及在虚拟机中安装必要的软件和驱动,实现树莓派监控,pc电脑可以局域网监控的需求了,这部分待下一次更新。
关键词: RaspberryPi5     开发     方案     创意     win
