电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC3855 替代 LTC3855
ZCC3855 替代 LTC3855
2025-12-30 17:00:51     打赏
特性
n 双相、180°相位控制器,可降低所需输入电容和电源感应噪声
n 高效率:高达95%
n RSENSE或DCR电流检测
n 可编程DCR温度补偿
n ±0.75% 0.6V输出电压精度
n 可锁相固定频率250kHz至770kHz
n 真远程传感差分放大器
n 双N沟道MOSFET同步驱动
n 宽VIN范围:4.5V至38V
n 无差分放大器时VOUT范围:0.6V至12.5V
n 有差分放大器时VOUT范围:0.6V至3.3V
n 时钟输入和输出,支持最高12相操作
n 可调软启动或VOUT跟踪
n 折返式输出电流限制
n 输出过电压保护
n 40引脚(6mm × 6mm)QFN和38引脚FE封装
应用领域
n 计算机系统
n 电信系统
n 工业及医疗仪器
n 直流电源分配系统
描述
ZCC3855是一款双相多相电流模式同步降压开关调节器控制器,可驱动所有N沟道功率MOSFET阶段。它包含高速差分远程感应放大器。最大电流感应电压可编程为30mV、50mV或75mV,允许使用电感DCR或离散感应电阻作为感应元件。
ZCC3855具有精密的0.6V参考电压,可产生高达12.5V的输出电压。4.5V至38V的宽输入电源范围涵盖了大多数中间总线电压和电池化学类型。通过使两个控制器输出级异相工作,可最小化功耗和电源噪声。支持突发模式操作、连续模式或脉冲跳变模式。
ZCC3855可配置为最多12相操作,具有DCR温度补偿、两个电源良好信号和两个电流限制设置引脚。ZCC3855采用低剖面40引脚6mm封装。
