产品概述
M5Stack Tab5(C145)是一款面向物联网与人机交互场景的 5 英寸触控一体化开发终端。
它采用 ESP32-P4 作为主控芯片(RISC-V 架构),并配合 ESP32-C6 无线模组作为通信协处理器,构成“双芯架构”:
主控负责计算与外设控制,无线协处理器提供 Wi-Fi 6(2.4GHz) 与 Thread/Zigbee(802.15.4) 功能。
设备集成 720p 触控屏、2MP 摄像头、双麦克风(AEC)、音频编解码器、USB 主机与 OTG 接口、RS-485 通信、RTC 实时时钟、IMU 传感器、microSD 插槽等丰富资源,适合智能中控、工业网关与嵌入式可视化终端应用。
主控 SoC:ESP32-P4,RISC-V 双核,主频最高 400 MHz
存储:Flash 16 MB,PSRAM 32 MB
无线通信:ESP32-C6 模组,支持 2.4 GHz Wi-Fi 6、Thread、Zigbee(802.15.4)
天线:板载 3D 天线 + MMCX 外接天线接口
显示屏:5.0 英寸 IPS TFT,分辨率 1280 × 720,电容多点触控(GT911 控制)
摄像头:SC2356,2MP(1600 × 1200),MIPI CSI 接口
音频:ES8388 音频编解码器 + ES7210 双麦克风(AEC 回声消除)
扬声器/耳机:1 W 扬声器 + 3.5 mm 音频接口
扩展接口:
USB-A 主机
USB-C OTG(支持供电与调试)
RS-485 工业接口
HY2.0-4P 扩展口(兼容 Grove)
M5-BUS 总线接口
microSD 卡槽
STAMP 焊盘接口(用于扩展与量产定制)
传感器与时钟:BMI270 六轴 IMU,RX8130CE RTC 实时时钟
尺寸:约 144 × 84 × 22 mm(含外壳)
供电:5 V DC,经 USB-C 接口输入
结构:一体化塑壳设计,正面玻璃触控屏,背部接口布局
典型应用场景
智能家居中控:触控控制 + 语音识别 + Zigbee/Thread 网关。
工业控制面板:搭配 RS-485 与传感器实现现场监控与可视化。
多媒体与教育实验:用于教学、GUI 编程与嵌入式课程项目。
人机交互终端:替代传统按键屏,实现触控操作与界面反馈。
边缘计算网关:融合多协议无线通信与本地数据处理。
这次开箱的是EEPW 联合 得捷的开发板。
包装:
打开后,可以看到加了很多填充物,防止受损(毕竟是从美国直发的)
最终内部包装:
产品背面,很是漂亮:
产品正面:
开箱结束!开始开发程序!
