在农业现代化进程加速推进的当下,农业机械正朝着智能化、信息化、无人化的方向深度转型,这一变革不仅重塑了农业生产的作业模式,更对农机的核心控制与显示系统提出了全新要求。传统机械仪表仅能实现简单的参数显示,如车速、转速等基础数据,且存在数据精度低、信息维度单一、无法与其他设备联动等局限,已远远无法满足现代农机在复杂作业场景下对数据可视化、整车状态监控、辅助影像显示、智能交互等多方面的需求,升级换代成为行业必然趋势。
新一代农机中控屏基于农业生产的实际痛点与技术革新,逐步集成了更全面、更贴合场景的功能,每一项功能升级都精准解决了传统仪表的短板,为农机作业效率提升与智能化转型提供了关键支撑。
在这样的应用背景下,农机中控屏对核心板的选型不再只是性能堆叠,而是更关注性价比、接口匹配度、启动速度以及方案成熟度。符合这些条件的核心板,才能成为农机中控屏显示系统的理想选择。
基于全志T113i处理器的核心板方案通常采用模块化架构,便于功能扩展与定制开发,其典型系统组成如下:
· 视频编解码:支持开机动画
· 影像输入:CVBS 倒车摄像头 / 作业摄像头
· 通信接口:CAN 总线(SIT1042T 收发器)
· 控制与扩展:IO 控制按键、指示灯、蜂鸣器
· 数据采集:多路 ADC 采集油位、电压等
通过上述架构,可实现农机中控屏对显示、影像、通信及数据采集等功能的统一集成,满足常见农机作业场景下的系统需求。
T113i 核心板接口说明(部分)
三、基于米尔T113农机中控屏显方案的技术支持说明在农机中控屏项目落地过程中,除核心板本身的硬件能力外,底板设计、接口适配以及系统调优同样对项目周期和稳定性产生重要影响。
围绕米尔的T113I 核心板,可提供完整的软硬件配套与技术支持,协助客户完成农机中控屏方案的快速落地,相关支持内容主要包括:
① 调试6路AD:实现充电指示、电压检测、钥匙电电压检测、大油箱、小油箱、预留频率采样等;
② 实现CVBS-IN通信,解决标清摄像头抖动、波纹调试问题;
③ CAN通信:车机通信,调试CAN接口(SIT1042T) OTA升级及UDS诊断;
④ 系统裁剪实现快速启动;
⑤ 开机动画:uboot下加载risv-v核,然后risc核解码视频文件,在0.8s的时候播放开机动画;
⑥ 底板设计与全部接口调试;
通过上述技术支持,可在保证系统稳定性的同时,帮助客户缩短开发周期,加快产品验证与量产进程。
六、应用价值总结在农机中控屏显示领域,米尔T113i 核心板具备以下核心优势:
· 高性价比,适合农机批量应用
· 接口高度匹配农机需求
· 支持 CAN / CVBS / 多路 ADC
· 快速启动,提升用户体验
· 米尔成熟方案与技术支持
如果你正在寻找一款稳定、成熟、适合农机中控屏显示的核心板方案,米尔的T113核心板无疑是一个非常值得选择的方案。
