电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » ZCC10012 替代 LM5164
ZCC10012 替代 LM5164
2026-01-05 08:53:43     打赏
1 描述
ZCC10012是一个非同步巴克转换器具有6V至6V的宽输入电压范围。100V,并特别针对应用进行了优化要求超低待机功耗。这转换器可以实现高效率,并可以支持更高的效率。至 1.2A 连续负载电流,集成低功耗RON高边功率MOSFET。The ZCC10012集成一个PG引脚以指示输出是否在目标范围内,而对于ZCC10012,PG引脚被EXT引脚取代。这ZCC10012可以实现更低的备用损耗通过与VOUT绑定的EXT提高光负载效率。该装置采用恒定准时控制模式,可实现快速瞬态响应。它兼容低等效串联电阻输出电容器,例如带外部的聚合物和陶瓷(MLCC)电容器补偿电路。该IC包含内部VCC偏置电源,这有助于消除对外部VCC的需求电容器并简化PCB布局。该装置支持包括输入欠压保护、逐周期峰值电流限制、带有打嗝模式的短路保护,带自动恢复功能的热关机保护ZCC10012采用SOP8封装。
2 特性
宽VIN范围:6V至100V
10pA超低静态电流
- 对于ZCC10012:3pA(EXT引脚连接至VOUT)
最高1.2A连续输出电流
集成200mΩ MOSFET
1.2V参考电压,精度1%
COT模式实现快速负载瞬态响应
开关频率可调:80kHz~1MHz
无需外部VCC电容
低压差模式,DMAX>98%
ZCC10012电源良好指示器
通过EN引脚可编程欠压锁定(UVLO)
内部软启动
逐周期高端峰值电流限制
带打嗝模式的过压保护(UVP)
ULVO、TSD保护(非锁存式)
提供SOP8封装
3 应用领域
高压后级调节器 电动自行车
电源及园艺工具
电机驱动器、无人机
电信行业电源
