电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【M5STACKTAB5W/OBATTERY】开箱
2026-01-07 06:37:48     打赏
简介
Hello 大家好,很高兴能搞参加本次的开发板试用活动。本次参加活动的板卡是搭载了ESP32-P4和ESP32-C6芯片的M5-Stack Tab5.相信这款开发板大家也比较熟悉了。 我本次申请这块开发板的目的是探索这块开发板在边缘AI上的应用场景。 当我拿到这块开发板的时候真的是对其爱不释手。这块开发板就是我心目中完美形象的移动控制终端。过一段时间我要买一块电池装上去。话不多说,我们先做一个开箱。
开发板的外包装正面
外包装背面(参数介绍)
开发板正面
开发板背面
开发板默认上电demo
这款开发板的Demo集成也非常丰富,可玩性非常非常的高。几乎找不到任何的一点诟病,但是一定要让我吹毛求疵的话我只想说如果这个摄像头能设计到背面或者集成两个摄像头就好了。这样的话当做物体识别的时候,背面的摄像头作为输入,然后可以直接显示在屏幕上。 它目前的摄像头是在正面,可能对这个应用场景不是很友好。
下一步
为了完成我们的边缘计算设备终端的选题,  后面是我们需要解决的问题。
1- 查找BSP,查看是否有对设备驱动的支持来免除额外的驱动编写环节
2- 单独驱动屏幕完成屏幕的显示
3- 完成摄像头的输入、麦克风的输入、扬声器的输出
4- 模型的训练和部署(已经完成)
关键词: M5STACK     TAB5     首发
