电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » M5STACKTAB5开发指南【软件篇】
2026-01-07 22:29:54     打赏
一、硬件介绍
Tab5 集成了双芯片架构和丰富的硬件资源,其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM,无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6;
还配备5英寸(1280×720 IPS)触控屏幕,以及2MP摄像头(1600×1200)、双麦克风阵列,3.5mm耳机孔与扬声器;
内置BMI270六轴传感器、实时时钟,板载HY2.0-4P,M5-Bus,GPIO_EXT排母和microSD卡槽等;
底部兼容NP‑F550可拆卸锂电池(具备充放电与实时监测电路);
image-20260104213126322
主要特性
M5-Bus 引脚图
image-20260104224504793系统框图
二、环境搭建
开发环境主要有【ESP-IDF】、【UiFlow2】、【Arduino IDE】等;
UiFlow2:官方图形化编程网页;
在此通过使用【Arduino IDE】完成相关开发;
1、下载Arduino IDE
image-20251009205311004
2、添加M5Stack开发板库
开发板管理 URLs: https://static-cdn.m5stack.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json
1、安装 M5Stack 库;
2、选择对应开发板;
image-20260105122504953
3、安装支持依赖库
M5Unified 和 M5GFX
三、代码编写
功能:在LCD屏幕上显示滚动的彩色的字符;
#include <M5GFX.h>
M5GFX display;
M5Canvas canvas(&display);
static constexpr char text[] = "这是一个屏幕显示 Hello world 程序! ";
static constexpr size_t textlen = sizeof(text) / sizeof(text[0]);
int textpos = 0;
int scrollstep = 2;
void setup(void)
  display.begin();
  display.setColorDepth(16);
  display.setRotation(1);
  canvas.setColorDepth(16);
  中文	&fonts::efontCN_16、&fonts::efontCN_24_b(粗体)、&fonts::efontCN_12_i(斜体)
  日文	&fonts::lgfxJapanGothic_24、&fonts::efontJA_16_bi(粗斜体)
  韩文	&fonts::efontKR_10、&fonts::efontKR_24
  canvas.setFont(&fonts::efontCN_16);
  canvas.setTextWrap(false);
  canvas.setTextSize(4);
  canvas.createSprite(display.width() + 64, 90);
void loop(void)
  //文字向左移动
  int32_t cursor_x = canvas.getCursorX() - scrollstep;
  if (cursor_x <= 0)
    textpos = 0;
    cursor_x = display.width();
  canvas.setCursor(cursor_x, 0);
  canvas.scroll(-scrollstep, 0);
  while (textpos < textlen && cursor_x <= display.width())
    // 随机字体颜色
    canvas.setTextColor(display.color565(random(255), random(255), random(255)), TFT_BLACK);
    canvas.print(text[textpos++]);
    cursor_x = canvas.getCursorX();
  display.waitDisplay();
  int y = (display.height() - canvas.height()) >> 1;
  canvas.pushSprite(&display, 0, y);
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 上传 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
Tab5_Hello
关键词: M5STACK
